Autor Tópico: motor de passo  (Lida 5018 vezes)
Offline André Trigo
Re:motor de passo
« Resposta #15 Online: 30 de Novembro de 2012, 00:55 »
Eu depois de muitos problemas com minha maquina estou trocando estes motores ... não posso afirmar com certeza ,mas depois que troquei do y da maquina ,parou de queimar drivers [queimou smile e mA860H]... o novo motor que coloquei trabalha muito frio ... e com a aceleração que o outro não permitia... estava em 300 ,agora esta em 1000 e com muito torque ...
cyrilloluthiery, qual é o motor que você está usando?
Offline linearactuator
Re:motor de passo
« Resposta #16 Online: 30 de Novembro de 2012, 01:10 »
Ainda esta com o problema de aquecimento? poste fotos dos motores.
Obedeca o limite de corrente do seu motor. Veja o manual do motor e observe tambem o limite de temperatura de trabalho. Se voce colocar o motor para trabalhar constantemente alem desses limites corre o risco de danifica-lo ou encurtar a vida util do motor.
Se o seu motor usa caixa de engrenagem.. O aquecimento pode estar vindo da mesma. Uma boa lubrificacao com graxa espessifica pode resolver o problema.
Offline cyrilloluthiery
Re:motor de passo
« Resposta #17 Online: 30 de Novembro de 2012, 01:30 »
linear... o motor akiyama 32 esquenta mesmo usando  a corrente mais baixa do driver 7.2  A ,no smile entao frita um ovo ...
o motor que estou usando [frio] é um action de 63k
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
Re:motor de passo
« Resposta #18 Online: 30 de Novembro de 2012, 11:49 »
segue as fotos do motor , em relação a engraxar . será possivel  no meu caso?
Offline André Trigo
Re:motor de passo
« Resposta #19 Online: 30 de Novembro de 2012, 13:28 »
Obrigado cyrilloluthiery!
Re:motor de passo
« Resposta #20 Online: 30 de Novembro de 2012, 21:51 »
Nao mesmo..  Voce engraxa somente a caixa de engrenagens.
Se estiver tudo dentro do limite a solucao e' ventoinha mesmo pois parece que a temperatura de trabalho e' 80oC
http://www.motores.akiyama.com.br/pdf/AK85HY5.88-1.8.pdf
