MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: ruy em 27 de Novembro de 2012, 23:38
olá pessoal.
será que alguem poderia me informar se tem algum motor de passo que não esquente tanto quanto os da akyiama 32 kgf?
cara quando liguei a maquina assustei dava pra fritar alguns ovos .
Motor de passo esquenta mesmo. Se nao for necessario, voce pode reduzir a corrente na configuracao do driver. Isso vai reduzir bastante a temperatura com qual os seus motores estao trabalhando.
Edit: Ah... e tem mais um detalhe... dependendo do driver voce tem a opcao de selecionar a corrente quando o motor esta estatico e quando o motor esta movendo. Isso vai de driver para driver... e vai depender tambem se o seu uso permite uma reducao significativa quando o motor esta parado. Tudo isso vai ajudar a conter o aquecimento, ao custo do torque.
valeu pela dica , mas com faço para reduzir esta corrente não entendo muito de eletronica, a proposito minha controladora é a smille do rudolf. vou postar minha maquina para tirar algumas duvidas. de qualquer forma agradeço ao amigo pela dica. abraços
pessoal segue algumas fotos da minha maquina aceito criticas e sujestões
segue fotos
Os drives Smile possuem um software para configuração de corrente - eu sugiro que não reduza a corrente pois corre o risco de perdas de passo porque o torque cai bastante dependendo do que ajustar.
Olá Ruy, bom dia. Não vejo os motores nas fotos que você postou. Provavelmente você está testando os motores em bancada. Se for assim o calor gerado pelos motores fica impossibilitado de ser trocado com as estruturas da maquina, e obviamente fica bem alto. Sugiro que você faça a base de apoio e fixação destes motores bem ampla com as superfícies em contato com outras peças da estrutura da sua maquina. Assim o calor gerado será distribuído para todas as estruturas e será menor. O alumínio é um bom condutor de calor.
Boa sorte, Alberto.
Uma ventoinha (dessas de fonte de PC) perto do motor ajuda tambem, já usei desse recurço e tive bons resultado
bom dia . pessoal
agradeço a todos os amigos pelas dicas , vou finalizar a maquina e postarei os resultados em um video
para apreciação dos amigos . tenho tambem um projetinho pronto de uma maquininha de vacuo que fiz e uma secsionadora vertical, vou postar para o pessoal analisar.
um abraço a todos
Eu depois de muitos problemas com minha maquina estou trocando estes motores ... não posso afirmar com certeza ,mas depois que troquei do y da maquina ,parou de queimar drivers [queimou smile e mA860H]... o novo motor que coloquei trabalha muito frio ... e com a aceleração que o outro não permitia... estava em 300 ,agora esta em 1000 e com muito torque ...
ok cirillo vou entrar em contato com ele . para ver a posibilidade de trocar os motore tambem , valeu amigo.
Bela construção Ruy. Parabéns.
boa noite pessoal segue a foto da minha seccionadora vertical.não consegui postar o video . se alguem puder me ajudar agradeço.
gimaperri obrigado pelo elogio , isso me da animo para continuar quebrando a cachola.
postarei em breve outros projetos . mesa de vacuo forming seccionadora vertical .
um abraço ruy
Belos projetos heim!
cyrilloluthiery, qual é o motor que você está usando?
Ainda esta com o problema de aquecimento? poste fotos dos motores.
Obedeca o limite de corrente do seu motor. Veja o manual do motor e observe tambem o limite de temperatura de trabalho. Se voce colocar o motor para trabalhar constantemente alem desses limites corre o risco de danifica-lo ou encurtar a vida util do motor.
Se o seu motor usa caixa de engrenagem.. O aquecimento pode estar vindo da mesma. Uma boa lubrificacao com graxa espessifica pode resolver o problema.
linear... o motor akiyama 32 esquenta mesmo usando a corrente mais baixa do driver 7.2 A ,no smile entao frita um ovo ...
o motor que estou usando [frio] é um action de 63k
segue as fotos do motor , em relação a engraxar . será possivel no meu caso?
Obrigado cyrilloluthiery!
Nao mesmo.. Voce engraxa somente a caixa de engrenagens.
Se estiver tudo dentro do limite a solucao e' ventoinha mesmo pois parece que a temperatura de trabalho e' 80oC
http://www.motores.akiyama.com.br/pdf/AK85HY5.88-1.8.pdf (http://www.motores.akiyama.com.br/pdf/AK85HY5.88-1.8.pdf)
