Autor Tópico: motor de passo  (Lida 803 vezes)
Offline fabioely
  • Cidade - UF: Poa RS
  • Nome:: Fabio Ely
  • Profissão: Engenheiro
motor de passo
« Online: 02 de Novembro de 2015, 16:17 »
Existe como identificar a força de um motor de passo Nema 23, dimensões 56mmx56mm e 54mm de profundidade? Não tem nenhuma etiqueta. Motor com 6 fios. Formato retangular.
Re:motor de passo
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2015, 19:50 »
Você pode medir o torque estático (holding torque), com o motor ligado (e parado) enrolando um fio de nylon no eixo, colocando um prato (ou um copo) na ponta do fio e ir gradativamente acrescentando pesos ao prato (ou copo) até que o rotor do motor comece a girar (após perder torque). Calcule o torque (holding torque) usando o peso total necessário para perda de torque e o raio do eixo (Torque = Força x Distância = Pesos - kg x Raio - cm).
Como o torque pode ser elevado, a medição será facilitada fixando um braço (alavanca) de 10 cm aproximadamente ao eixo e fixando o fio na ponta do braço. Com o braço de 10 cm (entre o centro do eixo do motor e o ponto de fixação do fio), o peso necessário se reduz em torno de 10 vezes.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2015, 19:57 por minilathe »
Offline fabioely
  • Nome:: Fabio Ely
Re:motor de passo
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2015, 09:40 »
OBRIGADO, VOU TENTAR AQUI.
