Autor Tópico: Spindle erro e004  (Lida 1290 vezes)
Offline ivosari
  • Cidade - UF: canoinas
  • Nome:: anderson
  • Profissão: admnistrador
Spindle erro e004
« Online: 30 de Outubro de 2015, 16:05 »
Salve Galera!
Ligo meu Spindle gira um pouco e da Mensagem no inversor e004
Alguêm sabe Me dizer que erro é este ?
Spindle é chines
inversor fuling
agradeço.
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Spindle erro e004
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2015, 16:35 »
Over-current acceleration (E004)
Pelo que esta escrito no manual esta esta muito alta a corrente na aceleração, me corrijam se estiver errado.
Offline ivosari
  • Nome:: anderson
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2015, 18:00 »
Pra resolver preciso  reconfigurar o inversor  ou pode ser problema do spindle ?
Offline ismael
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2015, 20:25 »
Não conheço o inversor mas tem varias coisas que pode ser se for esse alarme.
Aumentando a rampa der aceleração pode resolver
O inversor é compatível com o motor ?
A ligação do motor esta correta com o inversor ?
Tem que cuidar que tipo de rampa esta usando.
Offline ivosari
  • Nome:: anderson
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2015, 12:30 »
Eu estava usando ela é parou do nada.
notei que o fluxo de água estava muito baixo ,acredito que não estava refrigerado o motor durante o uso
