Autor Tópico: MOTOR DE PASSO PARA CNC DE CORTE DE RELEVOS (APENAS MADEIRA)  (Lida 1883 vezes)
Offline fabianoamc
  • Cidade - UF: bh
  • Nome:: fabiano andrade
  • Profissão: engenheiro
« Online: 15 de Outubro de 2015, 19:25 »
Boa noite pessoal,
Essa é a minha primeira postagem no forum.
Eu vi aquela CNC "Protoptimus F1" voces devem conhecer né.....
Gostaria de montar uma dela, pois o projeto está disponibilizado pelo autor no próprio site...
Porem nao encontrei informações dos motores utilizados.....gost aria de saber se utilizar motores de 15kgf.cm (200 passos) sao suficientes para gravar relevos em madeiras pinus. Vou utilizar a maquina somente para isso.
Outra duvida é, todos os eixos precisam desse motor de 15kgf.cm ou nao? posso utilizar outros? ou este está pouco também?
Fico no aguardo pois nao tenho muita pratica com essa parte mecanica...
Offline cientista13
Re:MOTOR DE PASSO PARA CNC DE CORTE DE RELEVOS (APENAS MADEIRA)
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2015, 00:25 »
Os motores de 15Kgf/cm podem ser suficientes ou não, vai depender do restante da mecanica. Porém aconselho o uso de motores maiores para ter uma velocidade maior.
A melhor maneira de calcular os motores é montar toda a estrutura mecanica, medir a força necessária para mover os eixos, analisar a curva de força x velocidade dos motores e fazer a melhor opção.
Na prática eu tenho duas máquinas, ambas com fuso de esfera e guias lineares, uma tem motores de 15 kgf e outra de 32 kgf. A que tem os motores maiores consigo usinar com velocidades bem maiores, próximo a 3 vezes.
Offline fabianoamc
  • Cidade - UF: bh
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2015, 10:37 »
obrigado pela resposta!
Vamos dizer que eu vou gravar relevos e que nao necessite que a gravação seja feita de forma rapida...entao poderia usar estes motores de 15kgf.cm??
A mecanica da maquina é como a protoptimus F1 praticamente......f usos de esferas e guia lineares.....
Mesa de 1000x1000mm.....
Será que estes motores de 15 atendem?
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2015, 23:27 »
Se a mecanica for bem feitinha vai funcionar, lenta mas funciona. Considerando o tamanho da máquina e estiver pensando em usar para fazer peças grandes, é melhor pensar nos motores maiores para ter mais velocidade, pois vai ter trabalhos que levarão horas e mais horas para terminar, se  a máquina for lenta vai demorar mais ainda.
no tópico com os meus trabalhos http://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte/trabalhos-cientista13/30/ vai poder ver vários relevos que fiz, uns pequenos que levaram poucas horas e outros maiores que demoraram muito mais tempo, inclusive alguns que levaram dias (um cilindro que fiz no bronze demorou uns 20 dias. esse ai do video)
! No longer available
Offline JefersonBMX
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 03 de Novembro de 2015, 17:59 »
Com a F1 que fiz os vídeos usei motores de 10kgfcm da Neoyama em bipolar série. Puxa apenas 1A, e entrega uma velocidade boa para a maioria das usinagens propostas. Chega aos 4500mm/min sem problemas, mas para usinagens leves.
Já usei os de 15kgfcm, também da Neoyama, e alcança uma velocidade maior.
O mais importante a se frisar é que o projeto original possui fusos de passo 10mm em xy.
Apenas de curiosidade, tenho sondado com bons olhos os Easy Servo Motors. São motores de passos, alguns de três fases e que alcançam velocidades bem maiores que motores de passo comuns. Se não me engano, as Tormach utilizam eles. São bem caros, sobretudo por necessitar de driver próprio pra ficar casadinho. Mas tem de bônus encoder embutido.
