Marcelo Silverstre,
Veja - o assunto à princípio parece simples - e é se formos para o lado do chute, mas não é uma tarefa miuito fácil de desenvolver caso queira partir para um projeto mais bem elaborado, pois no seu caso específico o maior problema não é só o material, mas a falta de faixa de RPM de emprego...
São materiais completamente diferentes e com características de usinagem diferentes, e apesar dos limites sugeridos nos diametros e nas profundidades de passada, não se pode simplesmente generalizar as coisas no que diz respeito às faixas de rpm...
Tenha como princípio que para MDF se usam ferramentas de metal duro (para acrilico também) e em faixas de rpm relativamente altas - normalmente acinma de 12.000 rpm.
Já para metais há basicamente duas escolas - uma mais tradicional com faixas de rpm baixas e com emprego de ferramentas em HSS, e outra em alta velocidade e ferramentas de metal duro, cermet, etc...
Para cada escolha, haverá um impacto sobre a capacidade de potência instalada, e consequentemente sobre o tamanho, peso, método de acionamento da ferramenta e dos eixos envolvidos na movimentação do conjunto como um todo...
Como pode ver, estas escolhas irão influenciar inclusive no formato da máquina como um todo...
