Autor Tópico: Motor de Passo  (Lida 3015 vezes)
Stefano LIma
Motor de Passo
« Online: 26 de Janeiro de 2009, 20:27 »
Caro Colegas
Quem pode me indicar e fornecer as especificações de um conjunto de motor de passo e uma controladora, para uma maquina CNC de 2000x1000 mm, para cortar madeira de até 30mm;
Onde posso comprar ?
Stéfano
rudyjunior
Re: Motor de Passo
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2009, 20:32 »
Stéfano
   Não sou a pessoa mais indicada para te ajudar, nem terminei a minha primeira máquina ainda, entretanto pelo que acompanho do Fórum acredito que as informações que passou não são suficientes para determinar os motores. Que tipo de guias pretende utilizar por exemplo?
   Acredito que deve projetar com mais detalhes a sua máquina, ainda é cedo para pensar nos motores.
Rudy
Re: Motor de Passo
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2009, 08:53 »
Stefano,
Sou representante para motores de passo e servos mas para poder indicar alguma coisa, é necessário saber qual será o método de acionamento dos eixos da máquina, bem como ter uma noção de massa dos conjuntos...
Stefano LIma
Re: Motor de Passo
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2009, 10:07 »
Prezado Gilii
Primeiramente obrigado pelo contato,  Como disse anteriormente tenho uma CNC de 2.000x1.000, mas estou tendo muitos poblemas quando usino peças grandes em MDF acima 6mm, PERDE O PASSO BAIXEI AS VELOCIDADE DOS MOTORES PARA 25.
Então resolvi trocar os motores e a controladora
Hoje tenho 3 motores de passo de 15kg,  fusos laterais e uma mesa de ferro de  X 2.000  x  Y 1000  x   Z 300
vOU TIRAR  RETRATO DE MAQUINA E LHE MANDO.
aBRAÇOS
sTEFANO
Stefano,
Stefano LIma
Re: Motor de Passo
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2009, 23:20 »
Gilli
Segue algumas fotos da maquina.
Pois não consegui postar no topico.
Stefano
Prezado Gilii
aBRAÇOS
sTEFANO
Stefano,
[/quote]
Re: Motor de Passo
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2009, 08:50 »
Stefano,
Tem como descrever que motores são estes que está usando, asim como uma descrição da eletrônica e da fonte que está usando?
Seria interessante também uma descrição detalhada do programna que está usando para controle da máquina, assim como uma estimativa de pesos dos conjuntos móveis..
Offline danidillen
Re: Motor de Passo
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2009, 08:51 »
Eletronica igual a minha... Achei sua máquina bem grande... Tenho uma de 500 X 700 e atinjo 2500 mm/mim sem perder passos...
Como esta o peso sem os motores estarem ligados? Você gira facilmente com a mão? Ou ta muito pesado...
Seus fusos são de esferas ou trapezoidais?
Seu fuso que gira ou a castanha? Tenho receio deste comprimento o fuso entrar em resonancia...
Talvez possa te ajudar a fazer funcionar um pouco melhor com essa eletronica, mas acho que tera que colocar algo com mais musculos devido ao peso...
Offline Carlos Koehler
Re: Motor de Passo
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2009, 19:41 »
Danidillen
 Também utilizo a mesma eletrônica que você e estou começando a usar o emc2. Gostaria de saber qual a configuração que utilizou com relação aos drives ( Tempo de passo , tempo de pulso etc ) .
 À título de observação, em outro tópico observei que você usa placas bipolares e as do Stefano parecem unipolares.
Stefano
 Se precisar posso tentar te ajudar ou pelo menos trocar alguma idéia, afinal somos vizinhos.
Sds
Carlos
Stefano LIma
Re: Motor de Passo
« Resposta #8 Online: 28 de Janeiro de 2009, 20:54 »
Prezado Gilli
Os motores são LINIX 576YGHD476-01A 3.OA PHASE DE 15KG, conforme etiqueta do motor, .
Os programas que uso são:
Corel V
ArtCam
Shetcam
Mach23
As outras informações vou tentar levantar e lhe envio.
Stéfano
Stefano,
Stefano LIma
Re: Motor de Passo
« Resposta #9 Online: 28 de Janeiro de 2009, 22:56 »
Caro Danidillen
Como esta o peso sem os motores estarem ligados? Você gira facilmente com a mão?   SIM
Ou ta muito pesado... nÃO
Seus fusos são de esferas ou trapezoidais?  Trapezoidais
Seu fuso que gira ou a castanha?   o Fuso
Seria um motor de passo de 30 kg; ?
Abraços e Obrigado
Stefano
[/quote]
Offline danidillen
Re: Motor de Passo
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2009, 08:44 »
A máquina que tenho as placas bipolares tem motores de 30Kgf.cm e a que lhe falei é uma outra que utilizo motores de 15Kfg.cm com as mesmas placas que tem ai na foto... Ambas as máquinas atinjo 2500mm/mim em G0.
Ah uso EMC e estou achando muito bom...
Para ser sincero não alterei os tempo que vem pré configurados no programa, só coloquei os parametros de pinos e velocidades dos motores.
