Autor Tópico: motor de passo  (Lida 2005 vezes)
Josué Reis
motor de passo
« Online: 31 de Janeiro de 2009, 16:54 »
Olá pessoal,
Depois de pesquisar e não encontrar, abri este tópico para obter mais alguma informação sobre o motor da marca SANYO DENKL CO LTDA. Alguém conhece?
Tenho um motor, cujas informações estão apagadas.
O motor tem 8 fios, são:
- Branco e amarelo.
- Branco e laranja.
- Branco e preto.
- Branco e vermelho.
- Amarelo.
- Laranja.
- Preto.
- Vermelho.
já identifiquei todas as bobinas, cheguei a construi um drive. por fim comprei um driver  DB 7620, e nada de rodar o danado do motor, ele so fica roncando e não sai do lugar, ja tentei todas combinaçoes de bobinas e nada, com o drive que construi ele ameaçou a rodar mas em tranco para frente e para traz. Estou ficando doido, sera que alguem pode me ajudar?  o que estotou fazendo de errado? ficarei muito agradecido.
Offline Blackmore
Re: motor de passo
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2009, 17:02 »
em algum dos topicos tem um cara precisando das mesmas informações. . até cor dos fios é a mesma ... dê uma procurada pois acredito que lah está uma solução para o acionamento ....
abrax!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: motor de passo
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2009, 17:58 »
Não se se aplica no seu caso, mas no meu caso aqui as cores são as mesmas...unipolar  são unidas todas as pontas listadas de branco.
a sequencia de faze é preto, vermelho, laranja amarelo.
Para ligação bipolar é como esta na foto.
Offline jvfc
Re: motor de passo
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2009, 17:59 »
corrigindo: fase --- não sei se. :)
Josué Reis
Re: motor de passo
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2009, 18:50 »
olá, pessoal
- Branco e amarelo.
- Branco e laranja.
- Branco e preto.
- Amarelo.
- Laranja.
- Preto.
- Vermelho.
liguei na forma do desenho em anexo. mas ainda nao deu. "ja to ca purga artrais da oreia" será que este motor está com algum defeito?
Josué Reis
Re: motor de passo
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2009, 18:56 »
ola, pessoal, agradeço pelas dicas, mas infelizmente ainda não consegui rodar meu motor.
   abraços.
 josué Reis
Re: motor de passo
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2009, 19:05 »
Josué,
Experimentou verificar a continuidade de cada fase?
Pode ser também o lado da fase isto é, ao invés de juntar os fios com cores comuns - como por exemplo no seu desenho, os pares "amarelo/branco e amarelo", com "Vermelho/branco e vermelho" - experimente inverter um dos pares e veja o que acontece...
Experimente com baixas tensões, e se seu driver tem ajuste de corrente, beixe um pouco para não correr riscos, mas não baixe muito porque pouca tensão ou corrente podem enganar, pois os efeitos serão parecidos com o de fases invertidas, e o motor não roda.
Josué Reis
Re: motor de passo
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2009, 20:10 »
ainda não deu, será que a fonte fraca pode não deixar rodar? se as bobinas estão todas boas e o driver está funcionando direitinho, não sei porque nã roda, fiz as inverçoes de faze ainda assim ficou só zuando e de vez em quando da uns tranquinhos para frente e para traz e se segurar tem momentos que gira livre depois trava de novo.
Re: motor de passo
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2009, 23:12 »
Josué, seu esquema sugere conexão de tipo unipolar enquanto o driver é bipolar, se for um um DB7620 conforme anotado no esquema ...
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2009, 23:27 por C N C N o w ! »
