Autor Tópico: Motor de passo 9 fios  (Lida 2136 vezes)
Offline henriquevikingx
  • Cidade - UF: Novo Hamburgo - RS
  • Nome:: Diego
  • Profissão: Estudante
« Online: 20 de Janeiro de 2013, 11:38 »
Olá pessoal....gostaria de saber se alguém sabe alguma coisa sobre esse motor:
Oriental Motor
Modelo: A2428-9214
24V    0.27A
0.9º / step
e tem mais alguma coisa ali...acho q é "TQ6"
já tinha procurado na net e não achei nada que falasse sobre motores de passo com 9 fios, testando manualmente, é como se ele tivesse um fio comum e 8 bobinas separadas (fases?), tipo fui passando um fio por cima desses 8 e ele vai girando certinho....já uso ele com a CNC3AX usando apenas 4 desses 8 fios de forma a sempre pular um passo, mas penso que talvez não seja esse o modo correto de utilizá-lo.
Seguem as fotos em anexo.....pelo tamanho e especificações da pra ter uma noção da força dele?
consegui dois desses motores em sucatas apenas para testar o funcionamento da placa, mas agora que estou construindo uma máquina não encontro mais NADA de sucata de impressoras nas cidades aqui por perto, e novos também não existe pra vender por aqui (ao menos ainda não encontrei)....
Acho que vou ter que comprar pela net mesmo....alguém tem uma boa sugestão de com quem comprar?
Desde já agradeço toda e qualquer ajuda.  :)
Re:Motor de passo 9 fios
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2013, 22:01 »
É um motor bipolar de 8 fios (também pode ser ligado como unipolar, 6 fios) http://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral/ligacao-de-motor-de-8-fios-(-duas-bobinas-por-fase-)/
 O fio 9 é o terra, é  ligado na carcaça do motor (teste com um ohmímetro)
 Lembrando que não é o neutro da bobina e sim o terra da carcaça para evitar choque.
  • Nome:: Diego
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2013, 23:08 »
Cássio....testei mais uma vez só pra tirar a dúvida e nenhum dos 9 fios apresenta qualquer ligação com a carcaça, e além do mais o primeiro fio do plugue (BRANCO) é comum a todos os outros oito apresentando exatos 95 ohms....
Tanto que como eu disse, já testei e o motor gira dando pulsos do 2º ao 9º fio, usando o 1º(branco) como comum, da mesma forma que um unipolar de 5 ou 6 fios utiliza uma sequencia de 4 pulsos, parece que esse aí utiliza uma sequencia de 8 pulsos pra que seja aproveitada a precisão de 0,9º por passo. O que estou fazendo agora pra usar na CNC3AX é ignorar 4 destes 8 fios....de forma a pular um passo a mais.....estranho é que não encontrei nada falando sobre a existência desse tipo de motor, mas ainda assim tudo indica ser unipolar.......vai entender  :o
