MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: moliver em 13 de Abril de 2015, 13:05
Título: Motor de Passo Com Redução - NEMA 23 - 50,00 kgf.cm
Enviado por: moliver em 13 de Abril de 2015, 13:05
Caros amigos, gostaria de saber se vocês já usaram esse tipo de motor da Akiyama ?
Pretendo usar num projeto mas como a redução é de 1:5 fico imaginando se a velocidade não vai ficar muito lenta.
Na questão de torque é até acima do que preciso. Mas queria simplificar na montagem da redução.
Título: Re:Motor de Passo Com Redução - NEMA 23 - 50,00 kgf.cm
Enviado por: moliver em 13 de Abril de 2015, 13:08
Esqueci de colocar o link para o motor:
http://www.neoyama.com.br/produtos/motores/motor-de-passo-com-caixa-de-reducao/motor-de-passo-c-cx-red-nema-23-torque-5000-kgf-cm-corrente-300-a/ (http://www.neoyama.com.br/produtos/motores/motor-de-passo-com-caixa-de-reducao/motor-de-passo-c-cx-red-nema-23-torque-5000-kgf-cm-corrente-300-a/)
Enviado por: Xerox em 13 de Abril de 2015, 14:19
Abri o datasheet, no link que você mandou e não encontrei informação referente a folga. Eu particularmente prefiro usar reduções planetárias que possuem baixa folga. Mas tudo depende  do tipo de projeto. Por favor seja mais específico no que pretende fazer com os motores.
Enviado por: moliver em 14 de Abril de 2015, 10:32
Depois de conversar com o suporte da Neoyama conclui que o motor não serve para aplicação CNC. A folga é grande demais para o vai-e-vem da máquina. Vou ter de usar polias mesmo.
Enviado por: iluj em 14 de Abril de 2015, 17:37
Realmente a folga é grande, pois importei dois destes motores e fiz alguns testes que comprovam esta folga.
Se você usinar somente MDF para artesanato não acredito que terá problemas usando este redutor.
Juliano.
Enviado por: minilathe em 14 de Abril de 2015, 19:32
Perguntinha básica, para que o torque de 50 Kgf.cm? É muito alto...
Além disso, a redução deve ser compatível com os esforços esperados. Uma redução de 5:1 é capaz de gerar 250 Kgf.cm de torque com este motor, caso sua aplicação requeira esse torque todo, a redução deverá ser suficientemente robusta.
Enviado por: iluj em 14 de Abril de 2015, 20:57
Não conheço nenhum motor de passo padrão NEMA 23 que tenha 50 Kgfcm.
Esse torque já é com a redução. A força gerada é até maior, mas o redutor não suporta.
Juliano.
Enviado por: moliver em 15 de Abril de 2015, 13:17
Exato o torque é com a redução e ligação unipolar resulta em 50kgf. Se ligar bipolar ele vai para 75kgf.
Eu queria usar simplesmente para simplificar a montagem. Não ter de usar polias, correia, etc.
Enviado por: josemarjr em 10 de Novembro de 2016, 22:28
Amigos, só para deixar registrado, coloquei um desses com um pinhão de 19 dentes com módulo de 1,5 e sem folgas entre o pinhão e a cremalheira, eu tenho uma folga de 2mm.... está ligado bipolar (75Kgf.cm).
