Autor Tópico: MOTOR DE PASSO... COMO DEFINIR PARA SEU PROJETO  (Lida 1940 vezes)
Offline lucianozsilva
  • Cidade - UF: sao jose dos campos-sp
  • Nome:: luciano zacarias da silva
  • Profissão: tecnico em manutenção de informatica
« Online: 27 de Agosto de 2014, 21:13 »
ola amigos, sou novo no forum e tenho muitas duvidas sobre a construção da minha cnc caseira. optei por fazer uma estrutura de metalon, com peças moveis em aluminio e como eixos usei barras com rosca sem fim de 5/8. quanto ao motor estou pensando em optar por uma router 28000rpm. mas estou com duvida quanto ao motor a ser usado. pensei em usar motores de 9 ou 10klf... mas nao sei definir qual motor devo usar.. qual é a equação para isso?.. tenho que saber o que?.. dimenção, peso, deslocamento, qual é a equação a ser usada para definir qual motor usar?... uns dizem que um motor de 5kgf serve, porem outros dizem que é necessario de um de 32kgf... um colega me ofereceu motores de 15kgf e disse que é mais que suficiente... para onde vou ?... quero construir uma cnc para usar em artesanato com mdf, acrilico e talves alumínio.. obrigado
dimensoes, 1200mm x 860mm x 400mm (eixo z)
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
Re:MOTOR DE PASSO... COMO DEFINIR PARA SEU PROJETO
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2014, 04:13 »
Aqui um link que pode te ajudar, se for te explicar passo a passo este forum não tera um fim .....http://sites.poli.usp.br/d/PMR2450/aula4.pdf
leia e sorte .......
