Autor Tópico: Motor de passo correto para essa maquina  (Lida 1893 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 02 de Abril de 2009, 23:10 »
Ola, estou montando uma maquina com area de 1 x 1,5 m, para trabalhar com MDF e aluminio, vou usar guias lineares e fusos de esferas, estou com duvida em relação aos motores de passo, vou utulizar o kit Bob e Slile de 4A do Rudolf.
Estava pensando em motores com 15k de torque.
Será que esses motores dao conta do recado, sem perder passo?
obrigado.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Motor de passo correto para essa maquina
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2009, 23:14 »
Vai depender da velocidade, do passo do fuso, da força que tera que fazer para movimentar a estrutura da máquina.. etc... hehee
eu usei os de 15Kg e me atenderam muito bem.. a maioria do pessoal utilza este valor..
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2009, 23:20 »
Opa, obrigado pela resposta tao rapido...por acaso vc sabe me dizer se com esse kit de driver BOB e SMILE aumenta o torque dos motores?
Tipo, tem uns driver bipolares que quando ligado em motores unipolares aumentam o torque do motor um poco.
valeu..
« Resposta #3 Online: 03 de Abril de 2009, 07:44 »
Eu vejo sempre dúvidas que se repetem, e por mais que o assunto esteja mais que discutido em diversos tópicos que com certeza não foram lidos, me sinto obrigado a enfatizar alguns pontos:
- não é porque se usou numa máquina um determinado motor que vá funcionar bem (ou melhor) numa outra máquina diferente.
É necessário conhecer (ou estimar) os pesos e inércias para determinar corretamente um motor.
- Tentar entender melhor como acontece o funcionamento desses motores e qual a influência dos circuitos sobre estes motores.
Normalmente motores bipolares acionados em modo bipolar oferecem um torque um pouco maior que se ligados em modo unipolar.
Isso de forma nenhuma invalida a escolha do motor ou da eletrônica - é só questão de avaliação da estrutura e da escolha correta dos motores.
- Não é porque se vai usar trilhos e guias lineares e fusos de esferas que se vai obter um bom rendimento.
Mal montados estes produtos não vão desempenhar seu papel corretamente, diminuindo drásticamente as capacidades reais do equipamento.
Normalmente economizar nesses quesitos é uma formula certeira para o desapontamento.
« Última modificação: 03 de Abril de 2009, 07:51 por fgilii »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2009, 15:05 »
Obrigado pela colaboração amigo.
mais esse lance de calcular peso e inercia....eu nao faço a minima ideia de como se faz, estou ingressando nessa área a pouco tempo, e estou meio perdido pq é muita coisa pra se aprender, tudo nessa área pra mim é novidade, no meu antigo trabalho eu ficava o dia inteiro no PC trabalando com corel e photoshop desenvolvendo layouts... rsrsrsrsrsssr
Mais estou disposto a aprender tudo isso que vc disse sim.
Valeu pela dica, vou pesquisar....
Offline denilsonmanzano
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2009, 13:39 »
Fábio ,boa tarde, como devo fazer a escolha de um motor ?
a rotação dos motores de passo são a mesma ? o que muda isso é o drive ,estou certo ? O que define a velocidade da maquina é o passo do fuso ,porém maior o passo ,mais velocidade e menas força ? E como conssigo chegar em uma constante agradavel de velocidade e força ,exite calculo para isso ou é nos testes mesmo ?
grande abraço a todos.
Denilson Manzano.
