MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: home built cnc em 30 de Novembro de 2014, 15:30
Boa tarde a todos , já faz algum tempo que estou construindo uma maquina
plasma , a duvida é a seguinte instalei 3 motores nema 23 , 4 fios , que não
vibram e funcionam bem , mas o de 6 fios é um problema ,ele faz barulho
e aquece , tenho receio que queime .
Para instalar fiz assim separei os pares
de maior resistência e liguei um par nos A+ A- e o outo par nos B+ B- sobrando
dois fios que deixei de lado , então o que pode estar errado ,agora mesmo
encostei o motor em meu rosto e chega quase a queimar enquanto os de 4 fios
isso não ocorre .
Veja a amperagem. se estiver alta o motor fica muito quente e poderá queimar. O motor normalmente fica aquecido até que você consiga segurar com a mão sem se queimar.
Edson
Boa tarde Edson , ele é um motor para um ampere, e setei ele para um ampere
é um nema 23 de 5.2 cm , tenho um outro de 1.6 amperes e 5.7 cm que tambem
dava o mesmo problema porem aquecia menos pois estava setado para 1 ampere
mas o que me impressiona é que os motores de 4 fios nem aquecem ,são perfeitos
em seu funcionamento , acho que vou tentar comprar um pequeno de 4 fios mas
acho que é dificil encontrar pois só achei de 6 fios .
Qualquer motor de passo aquece, a questão é o quanto aquece. Se dá para tocar com a mão é porque está abaixo de uns 50 graus Celsius. Um motor pode operar até uns 80 a 90 graus externamente em condições normais. O motor a 6 fios possui resistência maior que o seu similar a 4 fios, e na mesma corrente, vai aquecer mais que o de 4 fios.
