MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: Gilmar em 21 de Janeiro de 2009, 13:14
Ola pessoal como sabem comecei agora no cnc, e gostaria de saber se posso controlar os motores de passo de uma impressora? tenho uns 6 motores guias correias etc...
Vi uma placa controladora na hobby cnc por R$120,00 sera que da pra usar ela?
Gostaria de fazer uma protótipo pequeno com material que tenho antes de começar um projeto grande.
Com esse materias da pra fazer uma cnc bem pequena mas pra conhecimento didatico é otimo.
Bem vindo Gilmar...
conselho que pode ser confirmado..
foje dessa placa.. gasta um pouquinho mais , mas começca com uma cnc3ax.. é 10.000 X mais indicado
Gilmar,
Se estiver falando daqueles motores dourados pequenos que se parecem com uma panqueca, creio ser perda de tempo, pois estes não tem força para se fazer uma máquina para usinagem...
Acredito que motores em torno de 4 a 6 kgf/cm já se consiga bons resultados, mas estes são dependentes não só da mecânnica, que deve ser bem montada, mas também da eletrônica que inclui a fonte, e neste quesito me parece que esta placa em questão pode ser um tanto limitada apesar do custo ser bastante atrativo...
Claro - se a intenção é de apenas aprender um pouco sobre o assunto, esta eletrônica pode servir (mas não que eu recomende, pois há ao nosso acesso eletrônicas muito mais elaboradas e superiores em performance)
Obrigado pela dica...
Procurei informação sobre essa placa e vi que só tinha comentario ruim, mandei um email para o shopping cnc faz uns tres dias, pra saber o valor dessa placa que me indicaram mas não retornaram.
E quanto os motores de impressora esquece não quero começar passando raiva, ja que motores de passo com 5kg são bem baratos.
Não adianta começar com chacho que vai fazer isso o resto da vida, vou abrir a mão um pouco.
Pelo pouco que pesquisei, sei que tenho que fazer a estrutura antes de comprar placa motor etc...
pretendo fazer um prototipo de 40x60 sera que esses motores dariam certo?
Gilmar,
Creio que sim - muitos de nós começaram fazendo máquinas simples com estes motores...
Boa tarde.
Eu sou aluno de Engenharia Mecânica e tenho que desenvolver um mecanismo em que envolve o controle da velocidade de dois motores de passo.
Vi na net algumas formas de fazer o controlo através da porta paralela (http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm)
Neste site explicam como se deve fazer um circuito para controlar um motor.
Eu pretendia controlar dois motores de passo. Gostaria desta forma de saber se me poderia ajudar.
Eu quero fazer variar a velocidade dos dois motores independentemente um do outro. Eu não sei programar. Seria ideal ter um programa em que apenas tinha que colocar um função para a variação da velocidade do motor. Por exemplo eu escrever a função numa janela , como exemplo 2t, ou seja em cada unidade de tempo a velocidade aumentar para duas vezes.
Ou ter janelas com funções polinomiais em que eu apenas tenho que colocar os coeficientes do género aX4+bX3+cX2+dx+e em que tinha que definir apenas os coeficientes. Seria também óptimo ao dizer que ao programa que queria que ele parasse os motores ao fim de x volta de um dos motores
Gostaria de saber se sabe da existe um programa destes ou se é possível fazer um programa destes. Se sim será que me poderia ajudar?.
Desde já o meu muito obrigado. Espero que me possa ajudar. Preciso muito de fazer este sistema porque sem este sistema não consigo terminar o projecto fim de curso sem isso não posso terminar o curso. Muito obrigado
Com os melhores cumprimentos
