Autor Tópico: Motor de Passo - Descobrir torque  (Lida 2179 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 27 de Junho de 2016, 13:42 »
Fala pessoal, tudo joia com vocês ?.
Comprei alguns motores de passo usado, e pelas especificações não encontrei datasheet com os dados deles, tem alguma forma de descobrir o torque ?.
Eu desconfio que não sejam mais que 6Kgf, mas é um chute e como eles estão bem "novinhos" queria trocar pelos meus nema 23 de 9Kgf.
Re:Motor de Passo - Descobrir torque
« Resposta #1 Online: 27 de Junho de 2016, 23:54 »
O torque informado nas especificações é o torque estático, que pode ser facilmente medido usando um fio de aço fino (tipo corda de violão) enrolado ao eixo e fixando um gancho em sua extremidade. Acrescente pesos gradualmente ao gancho até que o motor trave (deixe de girar), com este peso, calcule o torque estático: Raio do eixo (cm) x Peso (kgf). Este torque também é denominado "hold on torque", há ainda o "hold off torque", que é o torque ao iniciar a rotação (sair do estado travado). Apesar de serem estáticos, não são extamente iguais.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2016, 09:15 »
minilathe,
Muito obrigado pelas dicas, vou fazer os testes, só fiquei com uma dúvida neste ponto: Raio do eixo O raio do eixo seria o diâmetro dele ?, e se eu colocar uma polia, a medida deve ser desta polia ?.
Abraço,
« Resposta #3 Online: 28 de Junho de 2016, 10:31 »
Raio = diâmetro /2
Serve para eixo, polia etc...
Cuidado com as relações de medidas - os torques normalmente são medidos em KGf x CM (centímetro), então preste atenção nas unidades de medidas e nas medidas propriamente ditas !
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #4 Online: 28 de Junho de 2016, 15:08 »
Entendido Gilli!
Muito obrigado!
