Autor Tópico: motor de passo desconhecido  (Lida 1168 vezes)
Offline RobsonBP
  • Cidade - UF: SANTO ANDRE
  • Nome:: Robson Barbosa Pinheiro
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 13 de Fevereiro de 2020, 17:27 »
Alguém conhece este motor de passo? Consegui estes motores numa lojinha que recondiciona motores de passo e mesmo o vendedor não soube me informar absolutamente nada alem de estar funcionando. Não sei o torque, alimentação. na verdade não sei nem o modelo já que toda a informação que tenho é uma pequena etiqueta escrito:
alkon
5726-mf
n. 323
[size=78%]E[/size][/size][size=78%]le tem sei fios, segue foto.[/size]
Offline RobsonBP
Re:motor de passo desconhecido
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2020, 21:46 »
Esquentei a cabeça tentando encontrar alguma informação destes motores, sem sucesso, a única coisa que descobri é que são motores de fax...... Velho pacas kkkkkk.
Identifiquei as bobinas e com uma bateria 9v fiz ele dar uma volta completa. Pra minha surpresa apenas 45 passos, agora não sei se ele dava mais de um passo cada vez que eu tocava a bateria ou se é apenas isto mesmo.
Se for , lascou, mas ainda serve como aprendizado.
Alguém sabe como posso descobrir quantos amperes eu regulo no driver?
Até onde sei, preciso saber quantos amperes trabalha estes motores... Mas sem datasheet ou qualquer outra informação eu estou meio perdido.
Comprei uma shield Arduino uno.
Qualquer ideia é bem vinda;) vlw .
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2020, 08:30 »
Tenho aqui alguns motores de faz e impressoras, posso dar uma comparada pra ver se tenho algum parecido.. o problema é que a imagem que você postou não esta aparecendo.
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2020, 10:26 »
Esses Alkon são muito fraquinhos. Já tinha postado sobre eles há um tempo.
São de 48 passos por volta, e na maioria deles a corrente é de menos de 0.5A.
Talvez vc consiga mover uma plotter, qdo muito.
Offline RobsonBP
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2020, 11:17 »
Entendi. Vou configurar com 0,4 então para ter certeza. Ser fraco demais me decepcionou, e 48 passos é triste, mas como disse ainda serve como aprendizado, e já vou me preparando para comprar um que preste.
Vou postando conforme ande o projetinho;) vlw.
