Autor Tópico: Motor de Passo vibrando em baixas velocidades.  (Lida 2238 vezes)
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
« Online: 28 de Dezembro de 2015, 22:48 »
Olá pessoal,
Estou com um problema em uma máquina que instalei três motores de passo um no eixo y e dois no eixo x, eles funcionam normalmente porém quando aciono eles em baixa velocidade eles vibram.
Estou usando a seguinte configuração:
Driver DR-SB055AC006 da Action Technology
Motor de passo de  50Kgf/cm
Fonte AC de 50v
Placa de Interface HY-JK02-M
Estrutura do pórtico em alumínio
Fiz alguns testes como, testei a bobina dos motores com o multímetro e alterei  a configuração dos micro passos do driver de 1/2 até 1/10 mas o problema continua.
O que posso tentar fazer para resolver o problema?
Offline thiagostopa
  • Cidade - UF: Sao Jose do Rio Preto - SP
  • Nome:: Thiago
  • Profissão: Programador
Re:Motor de Passo vibrando em baixas velocidades.
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2016, 21:19 »
Estou com o mesmo problema. Você conseguiu descobrir o que era?
Offline Device
  • Nome:: Rodrigo Alexandre
  • Profissão: Mestrando Química
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2016, 14:35 »
Opa... Conseguiram resolver a questão da vibração em baixas rotações???
Estou fazendo a minha primeira e já ouvi falar de motores a baixa rotação..
Não sei se é uma característica do motor de passo. (trabalhar em baixas rotações, vai aos trancos)   Parece que o Gilli já comentou isso em um tópico que me lembro.
