Autor Tópico: motor de passo e redução  (Lida 2229 vezes)
Offline darlansales
« Online: 08 de Dezembro de 2015, 17:30 »
Olá pessoal.
Estou projetando uma router pra corte de mdf, acrílico e etc, com área útil de 2000x3000. queria saber qual o motor de passo mais adequado, tipo, se nema 23 ou 34 e quantos KGf e qual a melhor relação de redução que uso.
Desde já eu agradeço.
Offline Blackmore
Re:motor de passo e redução
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2015, 15:45 »
Alguns podem dizer que não ... mas o ideal é calcular a potência líquida necessária para a usinagem ...
Antigamente nos catálogos dos fabricantes de insertos para corte vinham todas as rotinas para se fazer estes cálculos que eram utilizados para se obter o máximo rendimento máquina x inserto ... mas da última vez que tive contato com usinagem a esse nível não encontrei nada útil nos catálogos de fabricantes.
Offline darlansales
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2016, 13:13 »
como fazer esse calculo?
« Resposta #3 Online: 30 de Maio de 2016, 14:58 »
Olha, a coisa não é muito simples de se calcular...
A muito tempo atrás eu fiz uma planilha de excell que me ajudava a resolver alguma coisa neste sentido, mas era muito simplista apesar de levar em consideração alguns fatores... teria que dar uma procurada pelo fórum para ver se é de alguma ajuda.
Ainda sei calcular a potencia necessária para corte de certos materiais e em certas máquinas, e o difícil é justamente transformar estas grandezas em movimentos lineares...
Se der na telha uma hora dessas crio uma planilha mais bem elaborada e que leve em consideração alguns fatores assim e posto aqui.
« Resposta #4 Online: 30 de Maio de 2016, 15:00 »
Talvez isso ajude a começar a entender o problema de se fazer uma planilha dessas:
http://professores.chapeco.ifsc.edu.br/renato/files/2014/02/Par%C3%A2metros-de-Corte.pdf
Offline darlansales
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2016, 15:47 »
Nossa, como vc mesmo falou F.Gilli, não é tão fácil, mas te agradeço pelo material, vou dar uma boa estudada nele. De toda forma, me da uma ajuda, por gentileza. Tô construindo uma router de 3000x2000, usando motores nema34 de 52Kfg, cremalheira mod. 1,5 e pinhão (20 e 30 dentes). Fazendo uma pesquisa aqui mesmo no fórum vi algumas opiniões sobre o tipo de redução, principalmente sobre uma folga no redutor planetário.
Na sua opinião, seria melhor usar redução planetária ou caseira(com polia e correia)? Qual q relação pra que eu tenha torque, mas não perca velocidade (3:1, 4:1, 5:1 ou 10:1)?
Desde ja te agradeço.
Grade abraço.
