Autor Tópico: motor de passo MAE SPA HY200 2240 0240 AC04  (Lida 5413 vezes)
pedrofelipeamorim
« Online: 18 de Abril de 2008, 11:01 »
Alguém sabe o torque do motor MAE SPA HY200 2240 0240 AC04  (80V), anunciado no mercado livre? Este motor pode ser usado com uma placa contendo um L298(máximo de 46V)?
Re: motor de passo MAE SPA HY200 2240 0240 AC04
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2008, 11:41 »
Não consegui encontrar muitas informações sobre este motor.
Pergunte aio vendedor do ML os dados técnicos dele.
O L298 pode suportar correntes no máximo de 2A... me parece que este motor é de 3A, mas confirme isso...
Você perguntou algo parecido em outro tópico - sugiro não abrir muitos tópicos com o mesmo assunto - não há necessidade...
pedrofelipeamorim
« Resposta #2 Online: 22 de Abril de 2008, 08:42 »
Olá Fgilli,
As características do motor HY200 2240 0240 AC04 são: 84V 2.40 A/PH, segundo o vendedor.
Posso elaborar um programinha para controle da placa que vcs estão fabricando. Se houver interessse avise-me.
Possuo 4 motores 23lm c004 e preciso fresar aço. Estes motores servem?
« Resposta #3 Online: 22 de Abril de 2008, 08:47 »
Pedro,
Como não conheço as características dos seu projeto, não posso opiniar de forma mais objetiva...
Mesmo arriscando ser incompreendido, digo que o que você está querendo é demais para o motor...
pedrofelipeamorim
« Resposta #4 Online: 22 de Abril de 2008, 08:56 »
FGilli,
Você acha que o motor mae spa HY200 2240 0240 AC04 "dirigido" por três L298 em paralelo será suficiente?
Você não se interessa em elaborar um software específico para sua placa?
Grato.
« Resposta #5 Online: 22 de Abril de 2008, 09:15 »
Pedro,
Posso estar errado, pois eletrônica não é minha praia, mas tenho algumas ponderações a serem colocadas para você pensar:
- me parece que não se tem como colocar 3 L298 em paralelo por causa de alguma instabilidade ou característica elétrica - não sei exatamente, mas sei que é fato - mas sei que dois L298 podem ser colocados em paralelo, e a corrente máxima seria na casa dos 3A, o que seria suficiente para acionar este motor em questão.
Sugiro gastar um pouco mais de tempo lendo as "data sheets" de alguns componentes que usamos, bem como os diversos tópicos relacionados aos acionamentos...
- De qualquer forma, a capacidade de acionar este motor em especial (ou qualquer outro) não diz nada em relação à sua necessidade especificamente - a única coisa que sabemos é que você tem este motor e diz querer usinar aço...
Acredito que você deve ter lido bastante o fórum, e deve ter visto diversos exemplos de pessoas que querem mais ou menos a mesma coisa e descobrem que há uma distância bem diferente daquela que imaginaram primeiramente para chegar aos "finalmente"... :)
Agradeço ao oferecimento em fazer um programa específico - tem como dizer o que tem em mente?
Eu não fabrico nenhum tipo de placa, e as eletrônicas que usamos são normalmente compatíveis com um grande número de programas de mercado - uns gratuitos e outros com algum custo, mas todos já meio que resolvidos, com suas características já bem conhecidas e decantadas...
Claro que acho imteressante tentar desenvolver algum tipo de tecnologia nosso, mas também sei que o caminho é longo e complicado, pois sei que lidar com movimentação em tempo real não é nada simples e tem suas particularidades.
Portanto, este último comentário não tem a intenção de desmerecer seus conhecimentos ou capacidades - apenas alertá-lo para fatos que me parecem que você ainda não estaria a par... :)
