as duas pontas que vc , medir maior resistência , A+ A- como no desenho Á é uma derivação que sai do meio da bobina .se medir Á com qualquer uma das duas pontas , vai obter a metade da resistência , o mesmo para B .
ao meu ver não importa qual é A ou B , veja assim no drive deve de ter as marcações A+ A- B+B-,caso ligue a fase do A no B o motor vai girar ao contrario da logica programada , basta inverter as fase ,(par de fios) desta forma vai identificar quem é quem ,
faça testes com um carregador de celular , por segurança ,só depois que tiver certeza utilize a fonte definitiva.
para girar mais rápido vc pode ligar em meio motor , ligando A+ com À , veja la no desenho ,que desta forma estará utilizando apenas metade da bobina de cada fase , desta forma vai obter mais velocidade , mas vai perder torque ,veja se vale apena .
no modo 100% ,para aumentar a velocidade , vai depender da eletrônica ,qual drive esta utilizando e qual fonte.
Anderson
