MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: nilson_junior em 01 de Dezembro de 2015, 21:11
Bom pessoal eu procurei por essa informação,mas não achei o que eu procurava,se já existe esse tópico eu não consegui achar
Eu estou montando uma Router pra usinar eletrodos de cobre,nessa máquina a precisão tem que ser de 0.01mm,mas outro fator importante é que eu preciso de velocidade no avanço de usinagem,eu estava pensando em 5000 a 6000 mm/min.
A minha dúvida é a seguinte, com um motor de passo eu consigo essa precisão com essas velocidades de usinagem?ou só com um servomotor eu consigo isso?
Eu iria de Servomotor... acho q a mecânica interfere e muito na velocidade... pretendo montar a minha CNC com cremalheira para tentar ganhar velocidade.
Eu tbm to achando que vou ser obrigado usar um servo,mas com cremalheira eu não consigo a mesma precisão de um fuso de esferas ou consigo?
Há como se ter um bom resultado com motores de passo e fusos de esferas também mas se tiver acesso à servos, a coisa pode ficar melhor é claro.
O importante é se ter uma estrutura rígida, muito bem alinhada e fazer um casamento entre drives, motores e fusos de forma a conseguir uma exatidão maior que 0.01 (algo como 0.005mm) para ter repetibilidade alta.
Para isso fusos de esferas "retificado" (não laminado) e de classe IT3 (0.013/300mm) ou melhor
Tenho uma cnc com capacidade centesimal mas por causa do fuso (classe IT5) obtenho repetibilidade dentro de 0.05mm apenas
Pois é,quanto a estrutura eu estou fazendo o projeto no solid.vou fazer toda usinada em um centro de usinagem e depois fixar as partes com cantoneiras parafusadas e pinadas,amanhã eu posto umas fotos de como ta ficando o projeto,vai ser uma máquina de pequeno porte, 500x500x200.
Nessa máquina eu só vou fazer eletrodos em cobre e talvez algumas usinagens em alumínio,na empresa que eu trabalho tem muita demanda de eletrodos,e consome muito tempo nos centros de usinagem,assim como alguns moldes de alumínio para iscas artificiais de pesca.
Meu problema mesmo é conseguir fazer esse casamento de um jeito certo,não sei se estou fazendo os cálculos errados,mas to achando os motores de passo meio fracos pra colocar direto na ponta do fuso com um acoplamento,eu fiz as contas com um motor de passo de 21kg,e tava pensando em trabalhar em meio passo pra dar precisão num fuso de 25mm com passo de 5mm,e pra chegar em uma velocidade de usinagem que eu queria ele perde muito torque
Nilson,
Não use fusos de diâmetro grande, pois são pesados e com isso terá muita inércia para carregar - assim será obrigado a diminuir as acelerações (não velocidade) e por fim terá uma máquina lenta.
Parto do seguinte princípio: é melhor ter uma máquina com aceleração alta porque o trabalho fica mais ágil.
Motores de 21 kgf dão conta sim, basta ter um drive decente que funciona...
Dessa parte do fuso eu nem imaginava gilii,é bem isso que eu quero na minha maquina "aceleração".
Eu pensei em um fuso de 25 pra evitar possíveis vibrações, então vou reduzir pra 20,as guias lineares eu vou usar de 20mm tbm,
Nossa eu consegui tirar algumas dúvidas mas já surgirão outras, é muito bom contar com pessoas mais experientes nesse ramo.enquanto vcs não se encherem de mim eu pretendo tirar todas as outra dúvidas que vão vir pela frente, rsrs.
Valeu gilii
