MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: Eliseu123 em 06 de Setembro de 2014, 06:28
Bom dia a todos,
Galera, estou montando minha primeira fresa.
Ultimamente terminei de fazer a parte logica uma cnc3ax e modestia parte os primeiros testes deram bons resultados. Agora tenho duvidas em relacao a que motores devo usar no meu projeto, sabendo que, pretendo construir uma fresa tanto para madeiras macia como para madeiras dura, uma fresa meio putona entende ?!
Bom dia a todos,
4 motores de 120kg sendo 2 no y, na minha funciona bem
Olá, Eliseu!
Não sou a pessoa mais indicada para responder, pois comprei minha router 300x400mm pronta e ela é bem biscatinha kkkk no sentido "pequenos serviços" ;)
Mas além da finalidade é bom colocar as dimensões que pretende para a máquina pois a força (torque dos motores) necessária para movimentar vai depender do peso da sua estrutura e até se vai ser para uso profissional pois motores mais fortes te permitirão alcançar maiores velocidades de deslocamento entre as operações.
No mais até minha biscatinha usina alumínio e madeira desde que com uma fresa, avanço e velocidades compatíveis... acho que os motores tem uns 10kg.cm
Ricardo Maeda
Galera me desculpem a demora, estive muito ocupado. Obrigado por responderem, Pois é, a grana estava curta entao tiver que comprar 3 motores usados com 2,7V 2A.
Vou fazer testes com eles ate pegar numa grana legal.
