Autor Tópico: Pino 7 do L297 sem Voltagem  (Lida 1807 vezes)
Offline Eliseu123
  • Cidade - UF: joao pessoa - PB
  • Nome:: eliseu vitor
  • Profissão: programador
« Online: 12 de Novembro de 2014, 14:19 »
Bom dia  a todos do Forum,
   Estou tendo um problema com minha placa cnc3ax V1.0, dupla face, recem montada. montei tudo direitinho,placa de circuito, pecas, pow, pa,bola depois de tudo segui o roteiro de testes do Landa para medir as voltagens.
 Medi os pinos 12 do L297 dos tres eixos X,Y, Z, todos deram normalmente 5v e calibrei a amperagem sem problema no pino 15, de todos os eixos, para 200, meus motores sao de 2A.
 Ao seguir para segunda etapa de testes, eu ultilizei o mach3 ja conectado na placa e com o jogue fiz o acionamentos dos eixos.
 No eixo X, todos pinos,(4,6, 9) variavam nomalmente, funcionaram, com execao do pino 7, que nao apresentava voltagem nem antes nem depois do acionamento com jogue.
 O mesmo acontece com o eixo Z, o pino 7 sem voltagem. O eixo Y , funciona todos normalmente sem problemas.
 Ja verifiquei a continuidade do cabo de dados, funciona bem.
Penso que seja o CI ou estou enganado ?
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:Pino 7 do L297 sem Voltagem
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2014, 18:48 »
Eliseu, vejo que vc é de João Pessoa? está a onde? eu moro no Manaíra.
Att Rodrigo.
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2014, 20:00 »
O pino 7 é o comando de uma das 4 fases do motor. Com o CI funcionando você deveria medir uma tensão variável nesse pino, pois trata-se de uma saída, cuja tensão média varia dependendo da velocidade do motor, logo, não se pode atribuir um valor de tensão fixo a esse pino.
Ou seja, a tensão nesse pino 7 não é conclusiva para indicar se o L297 está avariado. Sugiro você trocar o L297 suspeito com outro num eixo (x, y ou z) que esteja operando.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2014, 20:03 por minilathe »
Offline Eliseu123
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2014, 10:01 »
minilathe,
 Obrigado por responder,
 Seguindo suas orientacoes, fiz as trocas de CIs, cara impressionante, encontrei problemas em soquetes no que se refere ao encaixe, meus soquetes sao daqueles tradicionais nao torneados, e depois de varias mudancas de eixos com CIs, a conclusao foi que somente um L297 funcionava ou outros estavam pifavados.
« Resposta #4 Online: 14 de Novembro de 2014, 11:38 »
minilathe,
Muito bom.
A estratégia de trocar os CIs de soquetes, associada a uma análise racional dos resultados obtidos, lhe permite testar não só os referidos componentes, mas outras partes do circuito (soquetes, transistores, ...).
