Autor Tópico: Motor de Passo - Problemas  (Lida 12200 vezes)
Offline CRBR
« Online: 02 de Janeiro de 2009, 17:38 »
Estou com um problema em 1 dos motores de passo AK57H/3-1.8 15 kgf.cm
Hoje usinei a mesa da cnc e terminei o trabalho, desliguei e máquina e retornei agora na parte da tarde
Fui fazer umas usinagens e constatei um problema da perda de passo em um dos motores, achei que era o fuso que estava prendendo e consequetemente perdendo passos, mas não era.
Então resolvi inverter os cabos de alimentação dos motores, continuou a ter o mesmo problema, perda de passo e em determinados momentos parece que está sem força/preso
Tirei o motor e fiz o teste sem o fuso, continuou a perder passo/prendendo.
Inverti os cabos novamente com ele fora do fuso, e continuou o problema.
Troquei de software Mach para Emc2, continuou na mesma.
Tem determinados momentos que ele gira sem perder passo e em outros momentos ele trava.
Quanto está parado seguro com os dedos o eixo e ele não gira em determinados momentos e em outros gira sem problemas.
Diante exposto quais seriam as soluções a serem tomadas se é que existe.
Obrigado,
Carlos
Re: Motor de Passo - Problemas
« Resposta #1 Online: 02 de Janeiro de 2009, 17:45 »
Está alimentando os motores com quanto?
Já tive isso com o motor fora da máquina, tipo sem carga mesmo... Depois de uma certa velocidade travava...
Parou de acontecer quando eu fiz uma fonte mais parruda....
Outra coisa esta acionando em meio passo ou passo cheio? Com passo cheio rola mais ressonancia pode ser que seja isso tbm...
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2009, 17:59 »
Brenk,
Veja,
A configuração da maquina não mudou em nada desde que ela criou vida, hoje que tive este problema com o motor do X, somente, pois os outros estão 100%
A fonte é de 42 v, placa CNC3AX e 1/2 passo.
Carlos
« Resposta #3 Online: 02 de Janeiro de 2009, 18:40 »
Carlos,
Já tive problemas com soldas frias, componentes defeituosos, etc...
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2009, 18:47 »
Fábio,
Então talvez no conector do motor para o cabo. Vou verificar este detalhe.
Carlos
Offline CRBR
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2009, 19:34 »
Fábio,
Bingo, era mesmo o conector do motor com um fio problemático, foi só refazer a solda e tudo 100% novamente.
Obrigado!!!
Carlos
« Resposta #6 Online: 03 de Janeiro de 2009, 16:24 »
Qual conector está usando?
Offline CRBR
« Resposta #7 Online: 03 de Janeiro de 2009, 16:30 »
Brenck,
Estou usando o DB 9
Carlos
Offline danidillen
« Resposta #8 Online: 06 de Janeiro de 2009, 08:25 »
Montei uma máquina nova e tudo parecia perfeito, pois estava fazendo apenas corte. Porém , agora fui fazer uma usinagem em 3D ¹/² e percebi que meu motor do eixo Z dá alguns passos onde ele não deveria dar. Fiz um painel e dentro dele tem um inversor de frequencia da WEG que deve estar a uns 15cm justamente do driver responsável pelo eixo Z, acham que pode ser ai meu problema? O que mais pode ser?
Offline danidillen
« Resposta #9 Online: 06 de Janeiro de 2009, 08:45 »
Ai vai uma foto do painel...
« Resposta #10 Online: 06 de Janeiro de 2009, 09:08 »
... eixo Z dá alguns passos onde ele não deveria dar.
A interferência é muito possível, mas algum mau contato tb pode causar isso e laços de terra tb ...
Offline Carlos Koehler
« Resposta #11 Online: 06 de Janeiro de 2009, 16:43 »
Danidillen
Quando você desacopla o cabo de ligação da placa isoladora com o PC, o led de status do drive do eixo Z acende ou acontece algo de anormal?
« Resposta #12 Online: 06 de Janeiro de 2009, 22:01 »
Fábio,
Obrigado!!!
Carlos
A algum tempo, eu postei uma experiencia que tive com o DB9, na minha maquina antiga, eu tinha usado esse conector nos 3 eixos, por duas vezes tive problema de "derreter" um dos pinos e dar mau contato, o problema foi que eu nem imaginava que o problema era o conector, troquei motor, aluguei o Rudolf pensando que o problema era na Smile e depois de muitas tentativas eu descobri o culpado, retirei dodos conectores, agora é tudo soldado, assim não corro mais o risco.
« Resposta #13 Online: 06 de Janeiro de 2009, 22:39 »
eu uso na minha a mias de 1 anos.. enunca tive problemas..
3A
« Resposta #14 Online: 06 de Janeiro de 2009, 23:38 »
Eu vo usar o de microfone, tem uns que acha ate com 8 vias... eu vo usar o de 6, já ta tudo soldado não testei ainda pois não coloquei a eletronica numa caixa, o que devo fazer em breve...
Bem que podia fabricar um conector mais parrudin ou mais fácil de soldar que desse pra conectar os ate 8 fios, no caso de um motor bipolar...
Se alguém descobrir algum avise!!!
Tem uns conectores militares ou coisa do tipo, só vi em site, nunca vi pra comprar... Ai não vale = (
