Autor Tópico: Motor de Passo - Problemas  (Lida 12121 vezes)
Offline CRBR
Re: Motor de Passo - Problemas
« Resposta #15 Online: 07 de Janeiro de 2009, 07:33 »
Depois dessa do conector, vou igual ao Lolata, soldar eles para não haver mais estas situações. Se a máquina está em lugar estático não tem necessidade de ter conector ligando a placa aos motores.
Este tipo de ligação (concector) é só uma questão de tempo que aparecerá a mesma situação, pois até com a variação do clima está sujeito de a solda se soltar (quebrar) novamente.
Carlos
Offline danidillen
« Resposta #16 Online: 07 de Janeiro de 2009, 08:25 »
Não fiz nenhum aterramento em minha máquina, sei que é errado. Lembro que quando liguei o motor no inversor um dos cabos tinha indicação de ser terra, porém não aterrei, apenas liguei este cabo no motor e parei por ai, será que eu deveria telo aterrado?
Carlos os leds dos drivers acendem normalmente sem estar conectado o cabo paralelo ao micro.
Offline CRBR
« Resposta #17 Online: 07 de Janeiro de 2009, 09:04 »
Sim acendiam normalmente, pois o motor hora girava e hora não girava, talvez conforme a rotação/trepidação do motor o contacto era total e outra vez isso não acontecia o que acasionava a interrupção da corrente.
Carlos
Offline danidillen
« Resposta #18 Online: 07 de Janeiro de 2009, 09:37 »
Aqui eu uso conectores XLR metálicos são bem reforçados e existem com 4 , 5 e 8 vias... Além e serem bons de soldar...
« Resposta #19 Online: 07 de Janeiro de 2009, 10:21 »
Correndo o risco de ser apedrejado eu diria que pode não ser tão errado assim ...
Há uma falsa noção de que aterramento é a panacéia para todos os males e a coisa não é bem assim, pode até ser a origem de alguns probs ...
Primeiro vamos tomar muito cuidado para não confundir o aterramento propriamente dito, ou seja a conexão da alguma coisa à Terra, o planeta, e o que tb chamamos de aterramento, interconexão de massas e retornos de fontes (habitualmente o negativo, erroneamente chamado de "terra"). A origem do equívoco está no fato de que é usual conectar as massas à Terra, mas embora isto pareça redundar na mesma coisa, é algo diferente e deve ser feito segundo critérios quase sempre ignorados e desobedecidos.
As regras básicas são:
Todas as interligações ("terras") devem ser feitas em um único ponto, é a chamada topologia em estrela. Se o equipamento for aterrado (terra verdadeiro), a conexão à Terra deve ser feita a partir desse ponto.
As blindagens (as malhas dos cabos) devem ser conectadas em uma única extremidade.
Os condutores de retorno da alimentação de potência devem ser separados dos condutores de retorno de sinal. Trocando em miúdos: os "terras" de sinal e de potência devem ser condutores separados, ou seja, não se deve usar o "terra" da fonte dos motores como retorno de sinais.
Veja se estas regras foram obedecidas. Tenha em mente que pode haver laços de terra, ou seja, caminhos paralelos não imediatamente perceptíveis, como o oferecido por gabinetes metálicos em contato com a carcaça da máquina.
Um teste simples pra verificar se a interferência ocorre por indução, é afastar o driver do inversor ... se verificar que a interferência desaparece, tá caracterizada a indução e o remédio é esse mesmo, afastar o driver do inversor ou vice-versa, ou ainda blindar / aterrar o inversor.
A julgar pela sua descrição parece que pode ser este o prob.
É sempre saudável aterrar quando é possível, a função primária do aterramento é proporcionar proteção contra choques.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #20 Online: 07 de Janeiro de 2009, 12:11 »
Danidillen
Tenho uma eletrônica exatamente iqual a da sua máquina.  Durante a montagem notei que se  o cabo de coneção da porta paralela com a opto isoladora estiver desacoplado e com os drives alimentados, o drive do eixo Z estava recebendo um sinal (interferencia/ruido) que chegava a acionar o motor (Z), ou seja com o cabo desconectado o led "status" do drive Z acende indevidamente os outros dois led´s de alimentação do motor e lógica também acendem, mas é normal.
O fabricante da eletrônica me pediu para verificar  se há alguma interferencia pois poderia vir ter problemas de perda de passo semelhante ao seu. Estou postando a minha experiência, pois acredito que poderiamos ter um problema comum na isoladora na saída para o drive Z.
« Resposta #21 Online: 07 de Janeiro de 2009, 12:39 »
Motivado pelo comentário do Carlos fui dar uma espiada na foto do painel.
Bão, eu deveria ter notado logo de cara, o layout tá péssimo, do ponto de vista da interferência ...
Os cabos de potência passam pela canaleta em paralelo com os cabos de sinais ...
No que se refere ao prob do eixo Z em particular, chamam a atenção os cabos 1, 2, e  3 (veja a imagem abaixo). Estes cabos estão muito próximos da placa, afaste-os, é possível que isto resolva o prob, caso contrário é bem provável que vc tenha que repensar o layout ...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2009, 12:44 por C N C N o w ! »
Offline danidillen
« Resposta #22 Online: 12 de Janeiro de 2009, 09:34 »
Jorge, afastei os cabos e refiz os testes, porém não funcionou. Então fiz o seguinte: desliguei o inversor e novamente mandei rodar, porém o problema continuou. Continua dando alguns passos onde deveria ficar parado. Cheguei a conclusão de que não deve ser problema de interferência, seria correta esta minha afirmação? Você acha que pode ser motor? Ou deve ser problema no driver, e/ou na optoisoladora?
Cheguei em alguns momentos a me questionar quanto ao trafo que uso, 8A. Meus motores são de 3,3A , que você acha?
« Resposta #23 Online: 12 de Janeiro de 2009, 09:53 »
Pode ser falta de aterramento ou cabo de dados com algum problema, como falta de contato entre os pinos 18 a 25 (isso se estivermos falando de comunicação via LPT)
Offline danidillen
« Resposta #24 Online: 12 de Janeiro de 2009, 09:59 »
Fábio,
Sim comunicação LPT. O aterramento deve ser feito na massa da máquina? Achei que isso só evitaria choques, errado esta afirmação?
« Resposta #25 Online: 12 de Janeiro de 2009, 10:02 »
Não, pode haver outras fontes interferentes além do inversor ...
Esse sintoma tb pode ser provocado por mau contato, solda fria, etc ...
Não creio que os motor sejam diretamente responsáveis, mas pode haver mau contato nos cabos ...
São possibilidades concretas. Seria interessante medir as tensões no conector de entrada da BOB. Vc pode usar um programinha de teste da porta paralela como o parmon:
http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
Possivelmente vc terá de instalar esta DLL tb:
http://logix4u.net/inpout32_source_and_bins.zip
(O Win XP não permite acesso direto ao hardware, isto resolve o prob)
Qual é a tensão da fonte ? E dos motores ?
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2009, 10:13 por C N C N o w ! »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #26 Online: 12 de Janeiro de 2009, 10:41 »
Não sei se vem ao caso, mas esses  dias tive problemas  com acionamento de motores de passo, usando um micro novo e recem formatado ( marca bitway) os motores giravam lentos e a cada 4 segundos escutava um "toc" e perdiam passo. Depois de testar usando  EMC2 e Mach3  o problema continuava. so foi resolvido com a troca por outro micro.
Offline danidillen
« Resposta #27 Online: 12 de Janeiro de 2009, 10:47 »
Tensão 2,9V e corrente 3,3A . Meu trafo é de 2X18 estou alimentando com 36V e ele é de 8A . Meus drivers são bipolares e estão configurados para alimentar os motores com 3A. Ligação em série.
Um detalhe que me chamou a atenção é que este problema não acontece no modo JOG. Deixo o Z parado e fico dando comando para o eixo X e Y aleatoriamente e em alguns momentos ambos funcionam juntos e o eixo Z fica paradinho, nada de ganhar passos indevidos.
Quanto ao micro, é antigo e utilizo em uma criatura pequeninha que tenho aqui e funfa tudo muito bem. Utilizo o EMC
« Resposta #28 Online: 12 de Janeiro de 2009, 12:03 »
Vários pinos da porta - e do cabo - são "aterrados" e interconectam-se com o "terra" da BOB / drivers. Não creio que este seja o prob, salvo algum cabo exótico. Os testes que sugeri acima podem apontar alguma falha neste sentido.
("terra" aqui significa referência, retorno da fonte, o polo negativo das fontes, não o terra verdadeiro)
Errado. A interconexão dos "terras" é vital, é a referência de todos os sinais.
Vou iniciar uma campanha contra essa bobagem de chamar de terra o que não é terra. É fonte de MUITA confusão.
« Resposta #29 Online: 12 de Janeiro de 2009, 12:19 »
Pra verificar a adequação da fonte:
(tensão nominal do motor / tensão da fonte) x corrente nominal do motor = corrente drenada da fonte
(2,9 / 36) x 3,3 = 0,266 A por fase
Considerando três motores iguais, parados, duas fases energizadas (pior caso):
0,266 x 6 = 1,6 A
Isto pode ou não ser significativo ... seja a causa interferência, mau contato ou configuração, a coisa pode ser intermitente mesmo ...
Bom saber ! Qual a configuração do PC ?
