Autor Tópico: Motor de Passo - Problemas  (Lida 12219 vezes)
Offline danidillen
Re: Motor de Passo - Problemas
« Resposta #30 Online: 12 de Janeiro de 2009, 13:33 »
Bom saber ! Qual a configuração do PC ?
Celeron 1.3
256RAM
Placa mãe: Gigabyte
Uso o EMC...
Desconfio que o problema não envolve o PC, uma vez que utilizo em outra máquina e funciona muito bem e a mais de um ano.
Offline danidillen
« Resposta #31 Online: 12 de Janeiro de 2009, 13:36 »
(2,9 / 36) x 3,3 = 0,266 A por fase
Utilizo um trafo 36VAC, meus drivers retificam e traformam em VCC, acho que a conta seria outra neste caso, correto?
« Resposta #32 Online: 12 de Janeiro de 2009, 13:42 »
Sim, vc deve considerar a tensão DC, se possível sob carga.
Para uma primeira aproximação pode considerar que a tensão em vazio será 36 x 1,4 = 50,4
Sob carga a tensão será um pouco menor e a corrente drenada um pouco maior, mas já fica evidente que sua fonte está superdimensionada, o que não é nenhum prob.
Offline danidillen
« Resposta #33 Online: 13 de Janeiro de 2009, 08:37 »
Neste caso meu trafo não deveria ficar frio? Ele dá uma leve esquentada (morno) ... Acho que uns 55ºC
« Resposta #34 Online: 13 de Janeiro de 2009, 09:04 »
É normal um leve aquecimento, devido às perdas no ferro, alguns graus acima da temperatura ambiente.
Offline danidillen
« Resposta #35 Online: 14 de Janeiro de 2009, 08:32 »
Meu problema de passos indevidos parece que foi resolvido. Após vários testes, cheguei a conclusão de que minha placa opto-isoladora esta com defeito. Coloquei uma nova placa do mesmo fabricante dos meus drivers e funcionou tudo bonitinho.
« Resposta #36 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 03:42 »
Agora é minha vez de perder passos  ;D
Na verdade não estou perdendo passos é um giro estranho... O motor Y meu energiza porém não anda direito, ele da umas tremidas, até movimenta mas da uns trancos e fica fazendo barulho de motor quando da perdendo passos, porém se eu continuar apertando o jog ele vai andando de pouco em pouco, parece que sei lá ele recebe varios sinais e aproveita apenas alguns e esse fazem o movimentar...
Traduzindo... O motor ta girando meia boca...
Terminei de colocar a eletronica em uma caixa, antes quando tava a fiarada pra fora funcionava tudo perfeitamente, agora que coloquei dentro de uma caixa parece que o Y não gostou da ideia...
Já testei o motor e não está queimado, liguei ele em outro eixo e o que acontece é que ele funciona em outro eixo e ai o motor que passa a nao funcionar é o outro...
Reparei que quando o motor energiza ele tem força para um lado e para o outro não, no caso quando o motor está energizado fica travado e nao da pra girar o fuso na mão, isso acontece para esquerda mas para direita o motor gira e não tem essa força igual para o outro lado...
Testes que já fiz.... Eu soldei conectores nos fios dos motores e soldei conectores na caixa, dos conectores da caixa para placa apenas é preso pelo bornes...
No conector do motor não é... pois se não o mesmo não rodaria quando eu plugasse ele em outro eixo... Logo já elimina a hipotesse de ser no do motor
No da caixa para a placa também não é pois testei para ver se algum pino estava em curto com o outro e não estava ( nem teria como tbm coloquei 2 espaguetes por fio )
Testei para ver se era alguma solda fria que levasse a energia do pino do conector até a placa, todos os pinos estão conduzindo.... Logo o conector da caixa também não é mais o problema...
Pensei que pudesse ser mal contato do conector da paralela, da placa dentro da caixa até a parede dela tem um pequeno cabo DB25, pra ligar a placa até o conector da lateral da caixa, disconectei ele e conectei o cabo da impressora direto na placa com a caixa aberta, o problema continuou... Logo não é no tal mini cabo DB25...
O cabo que eu usei era o que eu usava antes e tudo funcionava perfeitamente... Pode se haver uma possibilidade dele ter tido um mal contato no pino que controla o Y, mas testei com o multimetro e tá tudo ok, logo não é o cabo...
Não é ligação errada das fases, pois todos estão ligados iguais e também quando se liga fase errado o motor trava e não movimenta nada... Como ele tá rodando de leve ai essa exclui essa possibilidade também....
Mecanico não é, pois todos os meus eixos estão configurados iguais e quando coloco o motor em outro eixo tudo gira perfeitamente....
Configuração? Será? Mas como já disse todos configurados iguais ( em relação a acelerção e velocidades )
Agora fiquei sem testes  :D Alguma sugestão?
Quais outros testes posso fazer?
Obrigado a todos
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2009, 04:48 por Brenck »
« Resposta #37 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 07:30 »
Gustavo, veja se os pinos de passo e direção não estão trocados um com o outro ...
« Resposta #38 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 14:31 »
Se for na configuração do turbo não estão, inverti e ai o motor nem gira...
Alguma ideia?
Acabei de reportar algo, acho que não vai te nada a ver mas na verdade o eixo que eu pensava ser o Y na verdade é o X, mas na placa ele está ligado no do meio, no caso Y.... Quando inverti o os pinos do Y o X na minha máquina parou de funcionar, voltei ao que estava, depois tentei inverter os pinos do X ( da placa que na verdade é o Y da máquina ) ai nem movimentou, ai voltei no que estava e continou o problema de antes de movimentar mas trepidando e travando ao msm tempo....
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2009, 15:18 por Brenck »
« Resposta #39 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 16:01 »
Tente invertendo só o pino dir.
Ja verificou curtos nos fets?
« Resposta #40 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 16:45 »
Mas inverter o pino dir pra qual pino? No software neh?
Se for do Hi pra Lo eu já inverti e tentei todas as combinações, os 2 hi, os dois lo, 1 hi e 1 lo e 1 lo e 1 hi....
Curto nos fets não deve ser pois antes funcionava tudo perfeito e eu nem toquei nos fets, mas se for fet ele queimou ou é so acabar com o curto? Como testar?
Parece algum tipo de mal contato, tipo as vezes roda um pouco e trava, as vezes roda e e quando eu aperto alt, pra ir mais rapido no faz jog trava... Tipo quando o motor não aguenta tocar o conjunto a certa velocidade.... Lembrando que não é a mecanica nem o motor pois se trocar o eixo dele ele funciona perfeitamente...
Parece que é mal contato mesmo pois é algo que as vezes conduz e as vezes não conduz... Tipo se vc pegar um motor que ficasse ligado na tomada rodando partir o fio dele e ficar batendo uma ponta com a outra, ai o motor vai pegar energia as vezes sim e as vezes não...
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2009, 17:11 por Brenck »
Offline CRBR
« Resposta #41 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 17:25 »
Brenk,
Pelo seu relato fico com o mesmo problema que tinha o meu, mal contato no conector, os sintomas são os mesmos sem uma virgula a mais ou a menos, reveja os conectores novamente.
Carlos
« Resposta #42 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 17:29 »
CRBR
Eu testei com o multimetro e o conector conduz todos os pinos, no seu aconteceu o mesmo? Vc testou com o multimetro ou refez a solda de cara?
As vezes no multimetro acusa que ta conduzindo mas as vezes pode ser que está com mal contato... Pelo menos só se for no conector da parede da caixa ate a placa pois o do motor não é porque funciona em outro eixo...
« Resposta #43 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 17:39 »
Gustavo, esse é um sintoma típico de probs com o "terra" tb ... verifique se as fontes e o PC estão interconectados.
Vc pode tb testar a porta paralela com o parmon e um multímetro pra assegurar que a porta goza de boa saúde.
Offline CRBR
« Resposta #44 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 17:58 »
Brenk,
Não testei com multimetro, depois que o Gilli deu a dica de solda fria, fui direto nos fios dos conectores e verifiquei que tinha um com problemas, refiz a solda e tudo se normalizou.
De uma olhada na primeira mensagem deste tópico e veja se as caracteristicas do meu problema não são as suas.
Tente refazer as soldas quem sabe uma pequena vibração já é o suficiente para que o mal contato apareça.
Carlos
