Autor Tópico: motor de passo travando  (Lida 11277 vezes)
Offline art3d
  • Cidade - UF: santa crus do rio pardo
  • Nome:: Cleber
  • Profissão: Maquetista
« Online: 19 de Outubro de 2011, 00:39 »
Ola galera este é minha primeira participação no site. Tenho uma router cnc com motor de passo de 42 kgf ele esta travando no eixo x nos outros esta normal, com pessoal q conversei me disseram q era o motor ou driver, coloquei um motor novo e o problema continua o mesmo, inverti os drivers do x pelo y e o problema ñ é driver pq funcionou normalmente os outros eixos menos o do x, minhas configurações do mach2 estão normais o problema aconteceu de umahora pra outra. será q pode ser alimentação cabo com problema ou cabo serial?
 lembrando q ele funciona e trava e en lugares diferente tem hora q funciona por um certo tempo longo e outro ñ desliguei a correia, pois, pensei q era alguma coisa mecanica mas mesmo se corria sem fazer força o motar trava, ele ñ desliga trava mesmo e fica fazendo barulho.
Muito obrigado por favor se alguem souber de algo agradeço.
Re:motor de passo travando
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2011, 07:56 »
Se já foram trocados motor e driver, está parecendo problema com o cabo. A parte mecânica já foi avaliada?
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2011, 08:25 »
Sim Já vi toda parte mecanica e o motor mesmo sem estar com correia ligada ele trava sem fazer esforço achei q estava travando o fuso de esfera mas ñ é.
Obrigado pela resposta.
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2011, 08:50 »
Já checou os cabos e conectores? Com o movimento, algum fio do eixo x pode ter se soltado ou estar na iminência de soltar.
« Resposta #4 Online: 19 de Outubro de 2011, 12:54 »
Possivelmente esta "stolando", experimente reduzir a velocidade, aceleração e alterar as configurações de pulso no programa de controle.
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #5 Online: 19 de Outubro de 2011, 17:12 »
Marco se eu baixar a velociada ele para de travar mas fica fazendo barulho q se fosse travar. mas este mortor sempre usou esta velicidade.
Será q é somente pulsos?
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2011, 17:15 »
Amanhã virá uma pessoa pra ver a parte elétrica mas du uma mexida nos cabos e parece td normal
 grato minilathe.
« Resposta #7 Online: 19 de Outubro de 2011, 17:19 »
Se vc baixa a velocidade e ele "destrava" então provavelmente deve ser problema de configuração.
Não descarto a hipótese de haver algum problema com o motor, a melhor forma é testar com outro motor igual para ver o resultado.
Vc não desmontou esse motor né?
Ou será que sim!
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #8 Online: 19 de Outubro de 2011, 17:31 »
troquei o motor por outro novo e dá mesmo problema. acha q se eu aumentar os pulsos dá certo?
Onde mexo nos pulso desculpe mas sou leigo viu. rs
« Resposta #9 Online: 19 de Outubro de 2011, 17:47 »
Querido Cleber;
Essa pergunta já foi respondida inúmeras vezes no fórum.
A primeira coisa que qualquer usuário do Mach2/3 deve fazer é ler os tópicos relativos à configuração do programa.
Experimente utilizar o campo de busca com: Mach3 config.
Não é má vontade, não existe nenhum problema em responder essa pergunta, mas se o colega não ler os tópicos, pode ocorrer uma sucessão interminável de problemas e perguntas recorrentes desnecessariamente.
Outra coisa, para obter ajuda, procure responder as perguntas de quem se dispôs a ajudá-lo, caso contrário fica difícil.
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #10 Online: 20 de Outubro de 2011, 16:48 »
Obrigado pessoal desculpe alguns encomodos estou aprendendo a mexer aqui no forum e muito obrigado pela atenção de vcs. Bom voltando ao assunto do motor fiz todos os testes de eletronica cabos fios e portas paralelas e motor ñ tem nada com problema, quanto a velocida do motor tenho todas configurações do mach2 salvas no meu pc dei um print em todas as telas quando comprei a maquina  todas estão corretas. a unica coisa q foi feita na maquina foi colocado um placa para wireless e passado um anti virus acham q isso possa estar cotribuindo para travamento?
« Resposta #11 Online: 20 de Outubro de 2011, 17:05 »
O ideal, é deixar um computador exclusivo para o Mach3 ou pelo menos não ter nenhum programa rodando quando ele estiver ativo principalmente anti-virus. Encerre todos os processos desnecessários (existe muitos ativos o tempo todo que não servem para nada)
Existe tb algumas configurações e otimizações no windows que favorece o bom funcionamento do programa.
Abçs.
Offline CRBR
« Resposta #12 Online: 21 de Outubro de 2011, 08:45 »
Passe querosene nos patins e no fuso do eixo que está travando e faça bastante movimentação com ela, depois engraxe ou coloque oleo no fuso e nos patins e experimenta ela com a configuração original.
Depois nos conte o resultado!!!
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #13 Online: 22 de Outubro de 2011, 11:18 »
não é problema mecanco o motor de passo esta desconectado da parte mecanica. Ela trava semfazer esforço
« Resposta #14 Online: 22 de Outubro de 2011, 11:58 »
Tente reduzir a velocidade máxima, se estiver muito elevada, o torque do motor cai e pode parar se estiver muito reduzido. A aceleração também deve ser reduzida.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2011, 12:02 por minilathe »
