Autor Tópico: motor fervendo  (Lida 2484 vezes)
Offline samusad
motor fervendo
« Online: 21 de Março de 2010, 20:33 »
  adquirir 3 motores de 3V e 3A
to controlando eles com a cnc3ax
45V,
0.3V no pin do L297
mas ta saindo um cheiro de ferro fervendo isso é normal?
Re: motor fervendo
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2010, 20:38 »
É ferro mesmo...?
Ou algum verniz usado no metal ou mesmo do isolamento dos fios?
Offline samusad
Re: motor fervendo
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2010, 22:32 »
verniz dav pra saber mas é do tipo cheiro de um ferro de passar roupas
sem contato com nenhuma supercie
Re: motor fervendo
« Resposta #3 Online: 21 de Março de 2010, 23:11 »
Cheiro de ferro de passar roupa, quem sabe dá pra abrir uma lavanderia...  ;D
Offline samusad
Re: motor fervendo
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2010, 23:33 »
é?
Re: motor fervendo
« Resposta #5 Online: 21 de Março de 2010, 23:53 »
é?
Brincadeirinha... Qual a temperatura? Dá pra por a mão?
Offline samusad
Re: motor fervendo
« Resposta #6 Online: 21 de Março de 2010, 23:56 »
tocar rapido sim mas nao por mais de 10s
Re: motor fervendo
« Resposta #7 Online: 22 de Março de 2010, 06:14 »
Normalmente, quando ainda dá pra por a mão, a temperatura esta abaixo de 50oC. Aquecer é normal, só não deveria aquecer muito a ponto de queimar a isolação dos fios. O que ocorre normalmente acima de 130oC aproximadamente, mas depende da classe de isolação do motor que vc usa.
Os motores giram normalmente?
Offline samusad
Re: motor fervendo
« Resposta #8 Online: 22 de Março de 2010, 20:47 »
sim girtam normais mas sei que no decorrer do funcionamento podera da r problemas
Re: motor fervendo
« Resposta #9 Online: 22 de Março de 2010, 21:31 »
10 SEGUNDOS ?
Ainda acha que está quente ?
Eu costumo fazer a seguinte comparação, coloque uma caneca com agua para ferver, quando a agua começar a ferver é sinal que está ± 100°, ai veja quanto tempo voce consegue ficar com o dedo dentro da caneca, ai vc vé se é a agua ou o moror estar mais quente, se for a agua, pode ficar sosegado.
Re: motor fervendo
« Resposta #10 Online: 22 de Março de 2010, 21:42 »
 . . . coloque uma caneca com agua para ferver, quando a agua começar a ferver é sinal que está ± 100°, ai veja quanto tempo voce consegue ficar com o dedo dentro da caneca . . .
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaai!
Offline alxgames
Re: motor fervendo
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2010, 12:57 »
kkkkkkkk quanto dos dedos voce ainda tem lolata?  :o
