MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: samusad em 21 de Março de 2010, 20:33
Título: motor fervendo
Enviado por: samusad em 21 de Março de 2010, 20:33
  adquirir 3 motores de 3V e 3A
to controlando eles com a cnc3ax
45V,
0.3V no pin do L297
mas ta saindo um cheiro de ferro fervendo isso é normal?
Título: Re: motor fervendo
Enviado por: Alebe em 21 de Março de 2010, 20:38
É ferro mesmo...?
Ou algum verniz usado no metal ou mesmo do isolamento dos fios?
Enviado por: samusad em 21 de Março de 2010, 22:32
verniz dav pra saber mas é do tipo cheiro de um ferro de passar roupas
sem contato com nenhuma supercie
Enviado por: minilathe em 21 de Março de 2010, 23:11
Cheiro de ferro de passar roupa, quem sabe dá pra abrir uma lavanderia...  ;D
Enviado por: samusad em 21 de Março de 2010, 23:33
é?
Enviado por: minilathe em 21 de Março de 2010, 23:53
é?
Brincadeirinha... Qual a temperatura? Dá pra por a mão?
Enviado por: samusad em 21 de Março de 2010, 23:56
tocar rapido sim mas nao por mais de 10s
Enviado por: minilathe em 22 de Março de 2010, 06:14
Normalmente, quando ainda dá pra por a mão, a temperatura esta abaixo de 50oC. Aquecer é normal, só não deveria aquecer muito a ponto de queimar a isolação dos fios. O que ocorre normalmente acima de 130oC aproximadamente, mas depende da classe de isolação do motor que vc usa.
Os motores giram normalmente?
Enviado por: samusad em 22 de Março de 2010, 20:47
sim girtam normais mas sei que no decorrer do funcionamento podera da r problemas
Enviado por: lolata em 22 de Março de 2010, 21:31
10 SEGUNDOS ?
Ainda acha que está quente ?
Eu costumo fazer a seguinte comparação, coloque uma caneca com agua para ferver, quando a agua começar a ferver é sinal que está ± 100°, ai veja quanto tempo voce consegue ficar com o dedo dentro da caneca, ai vc vé se é a agua ou o moror estar mais quente, se for a agua, pode ficar sosegado.
Enviado por: F2S em 22 de Março de 2010, 21:42
 . . . coloque uma caneca com agua para ferver, quando a agua começar a ferver é sinal que está ± 100°, ai veja quanto tempo voce consegue ficar com o dedo dentro da caneca . . .
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaai!
Enviado por: alxgames em 23 de Março de 2010, 12:57
kkkkkkkk quanto dos dedos voce ainda tem lolata?  :o
