Autor Tópico: motor minebea  (Lida 6393 vezes)
bomfim
motor minebea
« Online: 20 de Janeiro de 2010, 18:09 »
ola comprei uma impressora com um motor minebea stepper  34 pm c041 2,6 v/fase  3.1 a /fase 1.8 qual o torque desse motor
Re: motor minebea
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2010, 18:48 »
em torno de 11 kgfxcm
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2010, 21:18 »
por favor fabio estou construindo uma maquina igual a do gilberto  esta no topico construindo mais uma cnc ,se acaso vc quizer dar uma olhadinha aqui do forum  sera que esses motores tocam ela, vou trabalhar com mdf
Re: motor minebea
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2010, 10:11 »
Bonfim,
Se puder me ajudar mostrando o tópico eu agradeço...
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2010, 22:19 »
ola fabio a maquina da qual lhe falei que estou copiando algumas caisas esta na  em IDEIAS projetos de usuario pagina 4 topico [construindo mais uma cnc] inclusive o gilberto usou barra roscada comum neste projeto , o que voce me diz ha respeito
Re: motor minebea
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2010, 07:40 »
João,
Se pretende fazer também com cabos, se fizer bem feito deve funcionar sim, não vejo porque não funcionaria.
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2010, 23:20 »
ola fabio obrigado por responder , mas não, eu nao vou fazer a maquina com cabos não vou fazer o outro modelo que é com barra roscada.
olha gostaria de saber como eu faço pra postar umas fotos, dos motores que eu comprei
obrigado
 bomfim
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #7 Online: 23 de Janeiro de 2010, 18:48 »
ola pessoa me surgil outra duvida de varias que ainda virão, tenho motores com referencia : astrosyn minebea 23 Lm.c004.04 e astrosyn minebia 34 PM -C041  posso usar motores de tamnho e potencia diferente na mesma maquina, e como devo usar; no eixo    X    o maior, no  Z  e no Y os menores[attachmini=1][=1]
Re: motor minebea
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2010, 19:50 »
...posso usar motores de tamnho e potencia diferente na mesma maquina, e como devo usar; no eixo    X    o maior, no  Z  e no Y os menores
Pode usar sem problemas, pois o que importa (para o programa) são os dados para ajuste de passo (ou deslocamento) e para a eletronica as características de cada motor.
Se estivermos falando de uma router e o motor do cabeçote de acionamento da ferramenta for pesado, seria interessante usar um motor forte para o "Z", pois a gravidade tem uma grande influência.
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #9 Online: 23 de Janeiro de 2010, 20:32 »
FABIO
 boa noite e obrigado pela resposta, você a maquina de qual eu lhe falei não é a de cabo não é a de barra roscada, dera que esses motores aguandaria tocar ela
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #10 Online: 23 de Janeiro de 2010, 20:38 »
Fabio quanto ao mecanismo  do eixo Z eu bou utilizar inicialmente uma tupia manual makita.
mas aproveitando o assunto os motores de 3500 rpm podem ser usados no lugar da tupia, e valor de rpm não é baixo, vou isinar somente MDF
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #11 Online: 23 de Janeiro de 2010, 20:45 »
Ola mais uma pergunta
 pelas fotos que postei dos motores seria possivel me passar o torque de cada motor e qual placa usar.
obrigado
att
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #12 Online: 23 de Janeiro de 2010, 21:31 »
... a maquina de qual eu lhe falei não é a de cabo não é a de barra roscada, dera que esses motores aguandaria tocar ela
Acredito que sim, funcionariam.
...vou utilizar inicialmente uma tupia manual makita.
é leve
Pode usar mas é bem mais pesado que a tupia, então observe que o passo do fuso pode ser curto ou então que se use uma redução entre motor e fuso
6 kgfxcm e 11 kgfxcm
Eu usaria uma cnc3ax para começar ou se quiser mais, um Smile
bomfim
Re: motor minebea
« Resposta #13 Online: 25 de Janeiro de 2010, 19:18 »
ola fabio mais uma vez outra pergunta
se eu colocar no eixo    X    2 fusos como esta na foto da maquina do GIBA, mas usando o trapezoidal, com este motor que vc diz ter  6.5 kgf seria a mesma coisa que eu coloca-se um de 13kgf, desculpe minha iguinorância, mas é que eu sou leigo de tudo neste assunto , e  ainda vou fazer muitas outra peguntas
Re: motor minebea
« Resposta #14 Online: 25 de Janeiro de 2010, 19:20 »
Bomfim,
Não entendí a pergunta, mas à principio não [e problema usar motores diferentes entre os eixos - o ideal é usar motores iguais de preferencia
