Autor Tópico: motor monofásico  (Lida 14088 vezes)
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
motor monofásico
« Online: 16 de Setembro de 2013, 20:23 »
queria saber com vcs se consigo inverter rotação de um motor monofásico em 110v?
troquei o motor do meu torno,retirei o trifásico original e coloquei o monofásico,como já citei aí no forúm.
se tiver algum jeito de inverter essa rotação,peço que alguém mande o esquema de ligação.
o motor é de 1cv,de baixa.
6 pólos,e na plaquinha diz para inverter rotação  trocar o 5 pelo 6.
att...
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:motor monofásico
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2013, 20:48 »
att...
Existe uma chave para inversão de rotação do motor, se não me engano é uma magirus.
Mande uma foto da placa do motor!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:motor monofásico
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2013, 20:58 »
ok Paulo mandarei a foto.
obrigado pela atenção!!
Offline mulapreta
Re:motor monofásico
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2013, 22:50 »
Dá sim para inverter a rotação do motor monofásico. é só trocar o fio "5" pelo "6" ou vice versa.
Se o seu torno já tinha o motor trifásico e alterava a rotação pela chave, esta mesma chave serve para esse motor. É só ligar a corrente na parte central da chave e de um lado configurar com os fios do motor usando o fio "5" e do outro lado configurar os fios do motor usando o fio "6"
Edson
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:motor monofásico
« Resposta #4 Online: 17 de Setembro de 2013, 15:29 »
valeu edson ótima notícia vc me deu, eu já ia comprar uma chave da margirius para motor monofásico que vi ontem,mas sendo assim,vou usar aquela que está no torno mesmo.
vou postar fotos do interior da chave.
valeu!!!!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:motor monofásico
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2013, 19:08 »
esta é a chave reversora que estava ligado trifásicorepare que o isolamento está quebrado interfere alguma coisa?
se não,vou colar com arauditi e fazer o teste.
no caso como seria o esquema de ligação nesta chave para monofásico?
Re:motor monofásico
« Resposta #6 Online: 19 de Setembro de 2013, 19:56 »
Esta chave está "pedindo" para quebrar e causar algum curto. Acho que Araldite (epoxi) não vai resolver, ou talvez resolva algum tempinho.
claudiorfernandes
Re:motor monofásico
« Resposta #7 Online: 19 de Setembro de 2013, 20:02 »
A matemática é simples :
chave inversora 15A - R$ 60,00
motor 1CV monofásico: R$ 300,00
Se a chave der pau, é possível que torre o motor...
Offline mulapreta
Re:motor monofásico
« Resposta #8 Online: 20 de Setembro de 2013, 00:31 »
Pigmeu,
Quando sugeri usar a mesma chave que estava no torninho, não imaginava o estado precário dela...
Sugiro, agora, que substitua por outra...Conforme o minilathe bem disse, ela está por pouco...
Edson
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:motor monofásico
« Resposta #9 Online: 20 de Setembro de 2013, 01:53 »
Pigmeu,
Edson
também fiquei receioso com o estado em que ela se encontra,achei que dava para testar pelo menos,mas se vcs falaram,tá falado,vou comprar outra e posto fotos para me ajudarem no esquema de ligação.
valeu a dica pessoal!!!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:motor monofásico
« Resposta #10 Online: 20 de Setembro de 2013, 01:56 »
valeu a dica claudio,vou comprar outra.
att...
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:motor monofásico
« Resposta #11 Online: 20 de Setembro de 2013, 01:58 »
caro minilhate,está já esta pedindo é lixo então.
quando comprar a outra posto fotos,grato!!!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:motor monofásico
« Resposta #12 Online: 21 de Setembro de 2013, 12:32 »
eis os dados da nova chave reversora,mas ainda tenho dúvidas na ligação.
Re:motor monofásico
« Resposta #13 Online: 21 de Setembro de 2013, 20:42 »
Se você postar fotos da placa do motor em foco, inteligível e com boa resolução ajuda.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:motor monofásico
« Resposta #14 Online: 22 de Setembro de 2013, 10:18 »
essas foram do celular,não ficaram boas vou postar novas!!!!
