Autor Tópico: motor nao gira direito ou e gira so para um lado  (Lida 8657 vezes)
evaldo
« Online: 19 de Maio de 2010, 14:33 »
ola!
estou montando uma ploter cnc para conclusão de curso
e ja estou testando os motore para rodar na cnc
ja dei uma estudada a respeito e configurei o que era nescessario acho
mas quando dou comando no teclado para girar os motores giram falhando nao e continuo
e tem um deles que esta girando so para um lado e falhando tentei mudar de drive para ver se era o drive mas continuou igual oque sera que pode ser ?
tem mais uma coisa que nao consigo mas e no mach3 e que quando carrego uma imagem ele gerou so comandos movendo y e z nao deu comandos para o x
se aguem puder ajudar agradeço!
Re: motor nao gira direito ou e gira so para um lado
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2010, 14:40 »
Evaldo,
Podem ser muitas as causas...
- eletronica (curtos, tensões erradas, faltantes, com pouca intensidade etc)
- alimentação (mau contato, baixa tensão ou pouca corrente)
- mau contato (geral - pode ser mau contato de soquete de CI, de borne de ligação etc)
- tamanho do pulso (alguma configuração no programa de controle não está de acordo com que o driver precisa
- no caso do Mach3, ambiente de trabalho não estável (windows com problemas)
- motores com defeito (dificil, mas pode acontecer)
- falta de tensão (ou corrente) nos sinais gerados pela porta paralela
Seria interessante postar mais detalhes sobre a eletronica que está usando para a gente poder tentar ajudar a descobrir.
evaldo
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2010, 15:04 »
no kit que comprei
veio esses dados
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
o drive e chopper
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2010, 15:06 »
Ok - essa é a descrição do motor e um desenho de uma placa, provavelmente de interface...
Falta todo o resto ;)
evaldo
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2010, 15:24 »
foto
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2010, 15:29 »
Evaldo,
Não me entenda mal, mas eu gostaria de conhecer mais detalhes descritos com algum detalhe...
Por exemplo, que fonte está usando - se está usando um laptop ou desktop - se acontece isso em todos os eixos ou só em um - se isso acontece na bancada ou está na máquina...
Esse tipo de coisas para ajudar a gente...
evaldo
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2010, 15:31 »
evaldo
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2010, 15:43 »
a fonte e montada pelo fabricante esta regulada para 36 volts
eu contactei o fabricante guando ocorreu um problema antes desse ela falo que estava com um lote de diodos ruins mandei a foto pra ele e estou eperando resposta
estou usando um desktop pentiun 4  acho que 256 de ram windows xp
no mach3 coloquei em esteps per 200 em velocidade 2000 a aceleração esta 8.333333333333
step pulse 2 e dir pulse 3 os motores estao desacoplados para teste
o cabo do motor era muito curto por isso eu aumentei o comprimento mas usei um fiu do mesmo tipo enrolei bem ate dei um pouco de solda acredito estar bem enmendado
a interface e femea estou usando um cabo macho nas duas pontas para ligar ao desktop
bom acho que e isso
« Resposta #8 Online: 19 de Maio de 2010, 15:46 »
Sim - vamos esperar pelo que diz o fabricante, afinal ele é o responsável pelo brinquedo...
evaldo
« Resposta #9 Online: 19 de Maio de 2010, 21:29 »
descobri umas coisas !
a fonte estava ligada em 230 e que a caixa que esta o kit cnc dava para ver so 15 30 pensei ser a tensão de saida deixei como esta no 30 agora que vi que era alimentação mudei para 115
mas o motor ainda dava travadas resolvi abrilos estava tudo normal logo que fechei reparei que o eixo estava bem mais leve testei nao dava mais aquelas travada acho que poderia estar com algum campo nao sei ao certo
tudo bem se nao foce o y girar so para um lado e ja troquei os cabos e motores mas so ocorre no driver y oque pode ser sera configuraçao ou o driver estar ruim ja informei o vendedor
porem o vendedor me informou que foi montada a placa da fonte com diodos erados meio que chuncho e falou que devo trocar os pares 1n4007 por 6a10
« Resposta #10 Online: 19 de Maio de 2010, 21:43 »
...mas o motor ainda dava travadas resolvi abrilos estava tudo normal logo que fechei reparei que o eixo estava bem mais leve testei nao dava mais aquelas travada acho que poderia estar com algum campo nao sei ao certo
Se desmontou o motor e retirou o rotor de dentro dele, probabelmente estragou o brinquedo isto é - ele não vai mais oferecer o torque que deveria, pois ao retirar o rotor de dentro, este perde a imantação..
tudo bem se nao foce o y girar so para um lado e ja troquei os cabos e motores mas so ocorre no driver y...
Se só ocorre no Y, pode ser um problema só do driver, do cabo que leva os sinais para este driver, um mau contato só neste driver  e vai por aí...
Experimente trocar os tais diodos...
evaldo
« Resposta #11 Online: 20 de Maio de 2010, 18:03 »
fgilii
o vendedor informol que esta com diodos erados tinha posto um para de diodos no lugar de um 6A10
ja os troquei esta meio quente pretendo por um cooler pra resolver
e o drive y resolvi , abri o cabo da porta paralela  tinha um fiu solto era bem o que usava
na verdade comprei o cabo que foi feito tor nao terem cabos macho macho fiseram mal feito
mas ja resolvi menos mal!
so que agora estou com um problema que nao sei como que fas para caregar uma imagem jpeg no mah3
e fazer rodar
« Resposta #12 Online: 20 de Maio de 2010, 18:28 »
...nao sei como que fas para caregar uma imagem jpeg no mah3...
Vc precisa de um programa que converta imagem em codigo g, como o artcam ou o Image to Gcode
evaldo
« Resposta #13 Online: 21 de Maio de 2010, 22:41 »
vale pela dica
instalei o arksoft mas nao consegui mexer
dai instaleio o image to cogido g converti a imavem mas acho que gerou o codigo como se tivese frezando e deixando a imagem no meu caso uma trilha de circuito impresso o relevo
deve ter alguma opção para deichar o codigo para ploter?
« Resposta #14 Online: 22 de Maio de 2010, 00:01 »
Pra criar arquivos plt, use o corel ou o autocad.
