Autor Tópico: Que motor é este?  (Lida 4814 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Que motor é este?
« Resposta #15 Online: 21 de Maio de 2010, 01:14 »
sim, 5 fases, não da pra ligar na cnc3ax .
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 21 de Maio de 2010, 04:48 »
Tudo indica ser um motor de 5 fases, tem que ter um driver especial para ele.
  não é isso, motor com 5 fios é unipolar, é como se fosse um motor de 6 fios com os dois comuns unidos internamente = um comum e quatro fases, pode usar com a cnc3ax
« Resposta #17 Online: 21 de Maio de 2010, 06:52 »
não é isso, motor com 5 fios é unipolar ...
Não neste caso Gilberto. Esses motores são de fato pentafásicos.
« Última modificação: 21 de Maio de 2010, 07:23 por C N C N o w ! »
« Resposta #18 Online: 21 de Maio de 2010, 07:53 »
Reginaldo,
Por gentileza não poste a mesma dúvida em diversos tópicos - não precisa disso - um lugar só é suficiente.
Apaguei todas as outras incidẽncias e que isso não se repita.
Offline tec_regys
« Resposta #19 Online: 21 de Maio de 2010, 11:12 »
Mil desculpas Fabio... não vai mais se repetir e porq estava no desespero kkkkkkkkk
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #20 Online: 21 de Maio de 2010, 13:32 »
  peço desculpas, nese caso a ligação do motor é em estrela ? um drive para motor desse tipo nunca ví
« Resposta #21 Online: 21 de Maio de 2010, 13:54 »
... a ligação do motor é em estrela ?
Gilberto, assim como os motores bifásicos e trifásicos, os pentafásicos são oferecidos com fechamento interno, tanto como estrela como "triângulo" ou com todos os terminais disponíveis externamente:
Offline gambiarra
« Resposta #22 Online: 21 de Maio de 2010, 14:07 »
O motorzão novo é 435 mais o tal de IPI que naõ sei oque é vendo por $170 mais o frete são 3,9KG sai do CEP 160420750
