Autor Tópico: motor nao gira eixo  (Lida 2232 vezes)
evaldo
motor nao gira eixo
« Online: 16 de Maio de 2010, 21:29 »
ola estou montando uma ploter cnc para projeto do colegio
ja estava com tudo pronto mas quando liguei os driver que ja por sinal estava conectados com o motor mesmo sem ligar no computador fazia um chiado desacoplei para garantir que nao era sobrecarga de torque
mas continuou igual e reparei que parecia que internamente estava girando mas o eixo nao girava
achei estranho mesmo porque pensei que o motor so receberia energia/pulso so quando enviado comandos pelo software
meu motor e
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
-Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
minha placa e chopper
comprei o kit desta pessoa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139292671-kit-para-cnc-chopper-bipolar-para-ja-com-3-motores-_JM
agradeço se alguem puder me ajudar !
Re: motor nao gira eixo
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2010, 08:20 »
Evaldo,
As causas podem ser muitas, mas eu estou apostando na sequencia de ligação dos fios do motor na sua placa.
Peça para o vendedor da eletronica te ajudar nesse assunto, porque ele tem obrigação de prestar assistencia técnica.
evaldo
« Resposta #2 Online: 17 de Maio de 2010, 13:52 »
obrigado pela dica
ja mandei um mail para o vendedor
e estou aguardando a resposta dele
quando achar o defeito posto novamente
evaldo
« Resposta #3 Online: 18 de Maio de 2010, 12:38 »
descobri que e um potenciometro que tem na placa que regula provavelmente a corrente do motor
mas agora estou meio perdido configuração do mach3
para testar movimentos dos motores
