Autor Tópico: Qual recorde de velocidade de um Motor de Passo? - 4 Fun  (Lida 6210 vezes)
Re: Qual recorde de velocidade de um Motor de Passo? - 4 Fun
« Resposta #15 Online: 15 de Maio de 2010, 15:07 »
...pois sabemos que há na indústria obsolecência programada...
E a cada ano ela está mais estudada e estruturada...
Chega a ser impressionante a precisão (Aqui, nada de acuidade  ;D) da industria com a vida útil dos materiais usados.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 15 de Maio de 2010, 15:57 »
    a industria atualmente devido à concorrencia acirrada prefere a adotar o modelo asiático em geral, isto é fornecer um produto com o menor preço possível, nesse caso precisão, durabilidade e confiabilidade vai para o brejo.
    outro grande problema é a tapeação do vendedor, voce tenta comprar um produto de melhor qualidade paga um preço elevado e leva o mesmo produto inferior, e claro os políticos dizem que estamos em um mundo cada vez melhor, com impostos sempre mais baixos
Offline robedany
« Resposta #17 Online: 15 de Maio de 2010, 16:42 »
Uma curiosidade que gostaria de saber e não achei ou eu não soube interpretar, é
qual potencia de motor de passo substituiria um motor monofasico de 1/4 hp / 1700rpm ?
 grato
Roberto
« Resposta #18 Online: 15 de Maio de 2010, 16:50 »
1/4 hp = 186 W ...
Falar em substituação neste caso não é lá muito apropriado ... qual é a aplicação que tem em mente ?
Offline Fred_DASP
« Resposta #19 Online: 15 de Maio de 2010, 21:45 »
êita q minha pergunta foi longe!!!
a foi respondida e desdobrou-se em outra coisa q nem sei mais oq...
Mas ta divertido. Valeu pela resposta pessoal!
Continua aí...
Offline robedany
« Resposta #20 Online: 16 de Maio de 2010, 01:04 »
Sir Jorge
Acho que talvez a pergunta é meio incoerento, mas para o uso num micro torno eu senti que se usar um monofasiico de 1/4 hp, da  a impressão se usar um outro de 200w com escovas não da o mesmo rendimento e qual seria o motor de passo que seria equivalente, pois seria (talvez) mais facil controlar a velocidade e ter mais acuidade ou ter mais certeza de rotação.
Tenho visto motores 15kgf, 32kgf, etc. mas não consegui achar a relaçao com hp ou watts.
Abraço Roberto
« Resposta #21 Online: 16 de Maio de 2010, 08:14 »
... para o uso num micro torno eu senti que se usar um monofasiico de 1/4 hp, da  a impressão se usar um outro de 200w com escovas não da o mesmo rendimento ...
Roberto, as piores crises de urticária que tenho sofrido são provocadas por certas palavrinhas ... a pior delas é precisão, a segunda pior é rendimento ... são termos com que pretendemos dizer tudo e que não dizem nada ... pelo menos não quando desacompanhados dos indispensáveis complementos ...
A que exatamente vc se refere ? Que rendimento é esse ?
... qual seria o motor de passo que seria equivalente ...
A rigor não há equivalente ... o comportamento de motores de passo, de indução e universais é bastante diferente ...
Certamente eu não escolheria um motor de passo para acionar um torno, exceto para alguma aplicação muito especial, diferente da usinagem convencional. As forças de usinagem em um torno variam uma barbaridade e o muito facilmente poderia ocorrer stall (perda de sincronismo e consequente parada do motor).
... seria (talvez) mais facil controlar a velocidade e ter mais acuidade ou ter mais certeza de rotação.
E pq vc tá tão preocupado com isso ? Em um torno a velocidade de rotação da placa não é algo muito crítico ... um motor de indução acionado por um inversor é uma solução que oferece boa relação custo / benefício e é o que tem sido adotado, tanto para aplicações amadoras quanto industriais. É bom lembrar tb que a grande maioria dos tornos não oferece um controle de velocidade muito granular, mas apenas velocidades escalonadas pelas polias e funcionam muito bem assim.
Uma aproximação pode ser feita considerando que os motores de passo são máquinas de potência constante, portanto o torque é inversamente proporcional à velocidade (potência é o produto torque x velocidade).
Mas é mais fácil considerar apenas o torque desenvolvido a uma dada velocidade. Compare as curvas torque/velocidade dos motores de passo vs. os de indução vs. os universais e verá claramente as diferenças.
O link abaixo é um bom ponto de partida:
http://www.electricmotors.machinedesign.com/guiEdits/Content/bdeee11/bdeee11_7.aspx
http://www.electricmotors.machinedesign.com/BDEList.aspx
Offline robedany
« Resposta #22 Online: 16 de Maio de 2010, 11:35 »
Obrigado Jorge
vou estudar.
Roberto
