Autor Tópico: RPM em inversores  (Lida 2053 vezes)
Offline miyamura
    • Miyamura Design
RPM em inversores
« Online: 19 de Novembro de 2010, 20:01 »
Pessoal, uma dúvida.
sou totalmente leigo em eletrônica.
Supondo que eu monte um variador de frequancia em um motor de 1700 rotações, sei que consigo com o aparelho reduzir a velocidade, inclusive com ele em funcionamento.
minha dúvida é, qual a rpm mínima que o inversor faria o motor rodar?
desde já, obrigado a todos.
Re: RPM em inversores
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2010, 20:08 »
Não sei se ajuda, mas tenho um inversor que se eu calibrar para 1 Hz, o motor gira a uns 28 rpm +- (1700/60, pois o motor é de 4 polos como o seu)
Claro que não existe torque suficiente nessa rotação.
Este mesmo inversor tem um botão chamado "jog" e está configurado para 5 Hz - equivale a 140 rpm +-
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #2 Online: 19 de Novembro de 2010, 20:14 »
hum
bem interessante, mas se perde o torque é um problema.
voltei a mexer naquele torno que estava reformando e pensei em substituir a parte das engrenagens (que estão destruídas) por um inversor, assim eliminaria o barulho das engrenagens e ficaria mais facil pra mudar a rotação...
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2010, 20:20 »
Miyamura,
Voce pode usar mesmo assim, mas creio que o ideal seria usar alguma redução entre motor e eixo-árvore, para conseguir atender uma certa faixa de rpm da placa com uma faixa de pm do motor.
Então digamos que seu motor seja de 4 polos, o que equivale a 1700 rpm @ 60Hz, e voce quer uma faixa entre 100 e 2500 rpm na placa...
Eu tentaria clocar uma redução de 1.5:1 ou 2:1 (talvez até 2.5:1) entre motor e eixo, e assim quando o motor estiver a 60Hz (1700 rpm) a placa estaria entre 1100 ou 850 respectivamente, e para alcançar as velocidades desejadas aí sim faria variar a rpm do motor mas ainda teria algum torque razoável.
O maior problema ao meu ver são nas baixas rotações, pois dependendo da potencia do motor e da redução se perde algum torque - claro - a coisa pode melhorar se usar um inversor vetorial...
