Autor Tópico: Motor perde passos na Usinagem ! (no JOG Não)  (Lida 6378 vezes)
Offline bluerrider
    • http://www.easyturbo.com.br
« Online: 29 de Novembro de 2008, 17:12 »
Ola pessoal tudo blza por ai, estou com um pequeno problema que preciso da ajuda dos senhores.
Tenho uma CNC3AX e motores de 13kgf 3V 3A, sendo alimentados por 30v com fonte chaveada digital 3Amp, (Aquelas de bancada p/eletrônica) uso ela só para alimentar 1 eixo o x no caso. Uso o Mach3.
Meu problema é que no jog consigo velocidades de até 4.000 mm/min (Sem perder passos) e quando mando o mach3 executar um corte(usinar) não consigo nem 1000 mm/min e ele perde passos e faz aquele barulho zzzzzzzzzzzz, (E O PIOR, SEM MATERIAL PARA USINAR, SOMENTE SIMULADO COM O EIXO Z BEM ALTO).
Já verifiquei tudo, voltagem, amperagem da fonte regulagen no L297 para 0,300 v . O estranho que em modo jog vai que uma maravilha 4000 mm/mim e não perde nenhum passinho.
O que será que pode estar ocorrendo ?
Sem mais obrigado a todos !!!!!
Re: Motor perde passos na Usinagem ! (no JOG Não)
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2008, 21:37 »
Vc ta usando qual arquivo gcode? Poste ele pra darmos uma olhada.
Ja tentou com outro e os problemas continuaram?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2008, 21:47 »
ajuste o zero da maq em um local e coloque os eixos no canto oposto, e mande a maq ir pro zero aperte "ctrl+O" se a maq perder passos assim é seu computador que não consegue gerar os passos para a placa. e siga a recomendação do Alebe que testamos seu codigo aqui.
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 29 de Novembro de 2008, 21:54 »
Esses meninos!!!!!
Estão de prontidão pra auxiliar aos meninos menores!!!!
Continuem assim,
Carlos
Offline bluerrider
« Resposta #4 Online: 29 de Novembro de 2008, 23:44 »
Ai é que tá no jog, não dá esse problema e a máquina vai bem, não perde passos, inclusive quando mando voltar para o HOME de qualquer outro ponto, vai bem a 4.000mm/min.
O problema é quando está rodando um programa, já testei com mais de 3 cortes e sempre dá esse problema. Acho que não é em um arquivo específico. Uso o Artcam 9 para gerar o g code, e lá configuro a velocidade de corte em 2000 mm/min (MDF 3mm), quando rodo no Mach3 dá esse pau e só não perde passos se eu não passar de 1200mm/min. E o mais intrigante é que tudo isso é sem esforço, só em simulação sem a traquitana cortar nada. Estranho né !!!! Como que no jog o pc e a cnc3ax conseguem 4000 e rodado o prog não ?
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2008, 00:05 »
Por isso pedi pra vc postar o arquivo.
Ta parecendo problema de velocidade no gcode.
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2008, 09:15 »
Veja se não está acionando os motores em passo cheio - porocure só usar meio passo
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2008, 09:43 »
...Tenho uma CNC3AX e motores de 13kgf 3V 3A, sendo alimentados por 30v com fonte chaveada digital 3Amp
Pode ser isso também
Offline bluerrider
« Resposta #8 Online: 30 de Novembro de 2008, 16:09 »
Estou usando, em fullstep, me parece que dá mais torque, não entendi Fabio pq pode ser a fonte pois medindo a amperagem em trabalho naquele eixo nunca passou de 2A e a fonte é de 3A.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 30 de Novembro de 2008, 20:42 »
  pode ser a fonte fraca, quando movimenta dois eixos ou mais perde passos, no jog normalmente é movimentado um eixo de cada vez, ou a velocidade máxima configurada no programa está muito alta
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #10 Online: 30 de Novembro de 2008, 20:47 »
bluerrider,
ola, eu tive uma experiencia parecida com o q vc esta relatando, no meu caso a ferramenta la onde vc edita ela na hora de escolher estava em mm/s e nao mm/min ai eu setava um valor de avanço mais an minha cabeça tava em mm/min e na realidade isso em mm/s vai la nas nuvens ex: eu colocava 1200 na realidade tava pondo 1200mm/s isso em mm/min vai dar 72000mm/min
espero q te ajude
estevam
Offline bluerrider
« Resposta #11 Online: 03 de Dezembro de 2008, 11:47 »
Ola, pessoal gostaria de agradecer as dicas aqui postas e também avisar que descobri o problema.
Estava configurado no Mach3 100 passos por volta e o motor em fullStep tem 200 passos.
Só alterei o número para 200 e tudo ficou perfeito.
Bom, obrigado a todos pelas informações, estamos aí !!!!
Offline jack_live
« Resposta #12 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:48 »
não entendi onde que vc configurou esses 200 passos no mach, poderia dar mais detalhes ou até nos mostrar qual tela?
DUCA
« Resposta #13 Online: 05 de Dezembro de 2008, 09:32 »
OLA SR BOM DIA :)
  :-[GOSTARIA DE SABER SE TEM UM MOTOR DE PASSO PARA USAR NOS 3 EIXOS XYZ, COM POTENCIA PARA USINAR AÇO  QUE SEGURE UMA PRECISÃO DE 0,02 A 0,05 NO PERFIL DE UMA PÇ 3D.
 GOSTARIA DE DEIXAR CLARO QUE  O MEU PROGRAMA SERÁ GERADO NO POWER MILL, ELE REMOVERÁ NO PASSE VERTICAL (EIXOZ)0.30 NO MAX,QUANTO AO PASSE NOS EIXOS X E Y,A IDEIA É COLOCAR UM MOTOR PARA O SPINDLER QUE ENCONTREI NA NET NUMA EMPRESA CHAMADA TECMAF O MOTOR JA VEM COM UM PORTA PINÇA QUE SUPORTA FERRAMENTAS DE 1MM A 13MM DE DIAMETRO E GERA ATE 18.000 RPM ACREDITO QUE COM ESSE MOTOR FICA JOIA,ENTAO VOU  USAR PELO MENOS A METADE DA FERRAMENTA PARA O PASSE EM XY,(EXEMPLO UMA FERRAMENTA DE DIAMETRO 12MM PASSE DE 6MM PARA DESLOCAR EIXOS EM XY).
 EU PRECISO SABER SE QUANDO ELE (O MOTOR) DESLOCAR EM XY E Z SE ELE SEGURA UMA PRECISÃO DO QUAL EU CITEI ACIMA E SE ELE VAI FAZER UMA CURVA SUAVE SEM DAR SOQUINHOS NOS EIXOS.
 ESTOU DESENVOLVENDO UMA MINI CNC PARA MIN ,E ESTOU FAZENDO UM ESTUDO PARA CONTRUÇAO DA MESMA SE ALQUEM TIVER UMA CONFIGURAÇÃO BOA PARA MONTAGEM DE UMA MINI CNC COM CARACTERISTICA PARA USINAR, AÇO É CLARO MESMO QUE ESSA MAQ REMOVA AÇO EM PASSOS LEVES DE 0.3 À 0.2 DÉCIMO DE MM.
OBRIGADO.
« Resposta #14 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:12 »
Por favor Duca,
Evite escrever em "CAIXA ALTA", pois isso significa que está gritando...
Pontuação, vígulas e parágrafos também podem ser usados para facilitar a vida de quem está lendo...
Respondendo um pouco sobre suas dúvidas:
Sim, tem - mas entenda uma coisa - uma usinagem de longe depende do motor usado para a movimentação - o que importa é a estrutura da máquina, sua capacidade de absorver vibrações, rigidez, etc...
A exatidão de uma medida como esta que voce pretende (de 2 a 5 centésimos) será bem difícil de conseguir com uma máquina simples - se quer mesmo esta exatidão, prepare o bolso.
A IDEIA É COLOCAR UM MOTOR PARA O SPINDLER QUE ENCONTREI NA NET NUMA EMPRESA CHAMADA TECMAF ...
Sou representante da Tecmaf - se puder ajudar estou à sua disposição.
Se for para usinar aço,, acho bem difícil...
Tenho que calcular, mas uma usinagem com estas características precisa de muita potência, e não será com um motor de 1CV que conseguirá.
Me repetindo, a exatidão não é função apenas do motor, mas dos métodos de movimentação adotados.
Já com relação às curvas, é função do arquivo de corte que deve conter comandos de interpolação circular e do programa de controle da máquina que deve entender estes comandos.
Boa sorte na sua construção.
