Autor Tópico: Motor perdendo o passo  (Lida 2547 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 22 de Janeiro de 2013, 01:51 »
Boa noite amigos,
tudo bem?
Hoje liguei minha CNC pela primeira vez!
Já consegui mexer o eixo X... porém tive uma dúvida:
Quando mexi o eixo X a velocidade começou aumentar até o motor parar de girar e começar fazer um barulho bem chato, porém o Mach3 simulava o movimento... vi no fórum que isso é a perda de passo. Alguém saberia me dizer por que isso ocorre? Depois que diminui a velocidade isso passou.
Quando diminui a velocidade para 50 (não me lembro a unidade) o motor parou de perder o passo. Depois diminui o "Feed Rate" até a velocidade ficar em 30 e o motor ficou bem silencioso, Gostei!
Alguém poderia me dizer porque o motor perde o passo?
Isso é normal?
Outra dúvida é: Estou com um desenho que baixei da internet em G-Code.
Porém pelo que estava vendo as dimensões do desenho são bem maiores que a mesa da minha fresadora.
Como devo proceder para "redimensionar" o G-code para o "desenho" caber no tamanho da minha mesa?
Fico no aguardo!
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Motor perdendo o passo
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2013, 05:01 »
cebaldocchi,
difícil definir o motivo da perda de passos sem conhecer sua eletrônica, mecânica e configuração do software de controle.
Existe muito material no forum a respeito do assunto, é só pesquisar.
João
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2013, 12:17 »
Qual a velocidade que estava configurado? Qual motor está usando? Qual drive está usando? Qual a forma de movimentação da máquina? Qual o tipo da guia usada? Qual a voltagem  da fonte empregada? Qual a amperagem dessa mesma fonte? Poste fotos da máquina.
Pense no seguinte: um atleta olímpico percorre 100 metros em 10 segundos. Essa é velocidade máxima que ele consegue correr. Se por um acaso, quando ele estiver correndo nessa velocidade alguém ou alguma coisa ajudar (empurrando ele), fatalmente ele vai tropeçar (perder o passo) e cair.
Entendeu? O motor gira a uma certa velocidade, se aumentar alem dessa velocidade .... ele vai "cair"
Você esta economizando palavras e assim não dá para ajudá-lo. 50 o que milímetro ou polegadas?
Se for milímetro essa velocidade é muito baixa para se trabalhar.
Isso é normal?
Além da que explique acima, outros fatores podem influenciar na perda de passo, tais como: Construção mecânica mal feita; Ressonância do motor; Fuso e guias desalinhadas; etc.
Existe um programa que transforma o GCode em vetor, mas não funciona muito bem. Recomendo pegar na Net somente arquivos em VETORES e trabalhar um pouco para adequar à sua máquina.
Pesquise neste fórum sobre ArtCan, Corel, Arquivos em DXF que encontrará muito material que ensina a trabalhar com desenhos. O José Ricardo que o diga....
Ah, apenas para seu conhecimento, você me pegou num bom dia para responder suas questões muito mal colocadas.
Edson
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2013, 12:36 por mulapreta »
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2013, 13:44 »
Também já tive problemas com motor perdendo passo, no meu caso era a parte eletrônica.
Mas com o Mach3 coloca ele pra funciona em alta rotação fora da máquina, se não perder passo, é sinal que ele não tem torque suficiente pra rodar os mecanismos mecânicos. Se continuar perdendo vai para os circuitos, alimentação, transistores, ou até mesmo o motor não suporta trabalhar nesta frequência.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2013, 15:02 »
A configuração da velocidade deve ser feita com velocidade baixa, digamos 200 mm/min. ir aumentando de 50 em 50 ou 100 em 100 até quando o motor comece a perder passo. quando isso acontecer, diminuir a velocidade de uns 20% a 30% dessa marca que começou a perder passo. Colocar aceleração a 40% da velocidade.
Edson
