Autor Tópico: Proteção do drive do motor de passo  (Lida 2749 vezes)
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Online: 19 de Junho de 2014, 08:49 »
Oi pessoal , estou desenvolvendo um pequeno centro de furação com uma mesa giratória movida com motor de passo 52kg 04 fios para trabalhar com dois dispositivos de fixação da peça a ser furada , apesar da mesa ter uma trava de segurança estou com medo se houver uma falha do sistema e o operador girar a mesa com a mão vai gerar uma voltagem e queimar a placa AKZ250 que estou usando.
Seria possível colocar algum diodo , se sim como devo instalar?
Se Alguem pude me ajudar agradeço.
Grato,Reginaldo
Offline andresinho
Re:Proteção do drive do motor de passo
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2014, 10:53 »
Reginaldo, bom dia!
Essa akz250 é uma placa que vai entre o PC (se conecta via usb com o mach3) e os drivers dos motores?  ao menos foi isso que achei no google... ???
Acho que terias de te preocupar ( se for o caso) com proteção dos drivers dos motores, mas a colocação de diodos na saída deles é muito controversa, e depende muito de como é construído esse driver.
andré
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2014, 11:07 »
Andresinho,obrigado,eu me expressei errado tenho que proteger o drive STR 08.
Grato Reginaldo
Offline andresinho
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2014, 13:10 »
Reginaldo, da uma olhada na pagina 8 do manual: If you plan to use a regulated power supply you may encounter a problem with regeneration.
If you rapidly decelerate a load from a high speed, much of the kinetic energy of that load is
transferred back to the power supply. This can trip the overvoltage protection of a switching
power supply, causing it to shut down. We offer the RC-050 “regeneration clamp” to solve this
problem. If in doubt, buy an RC-050 for your first installation. If the “regen” LED on the RC-050
never   flashes,   you   don’t   need   the   clamp.
Pelo que entendi, estes drivers podem trabalhar regenerando, apenas tem de cuidar da parte das fontes, por que se for fonte chaveada e for protegida, a tensão vai aumentar e a fonte pode desligar.
André
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #4 Online: 19 de Junho de 2014, 17:35 »
Imagine a maquina ligada,mas não usinando o operador girar a mesa o motor de passo irá girar e funcionar como um gerador enviando uma corrente elétrica  e queimara o drive.Este é o meu medo,preciso uma maneira de proteger o drive.
Grato Reginaldo
Offline andresinho
« Resposta #5 Online: 19 de Junho de 2014, 17:46 »
Olá Reginaldo,
As duas situações me parecem semelhantes. O motor desacelerando rapidamente ou o motor sendo girado. Nas duas situações o motor manda uma tensão para o driver. Pelo manual do driver, esta tensão, poderá ir para a fonte. ( e poderá danifica-la, dependendo do tipo de fonte). Uma solução é colocar o tal de "RC 50" conforme diz o manual.  ( ou usar fonte comum ... (?) ).   Acho, apenas acho, que os teus drivers já são protegidos, pelo que da a entender lendo o manual.
André
« Resposta #6 Online: 19 de Junho de 2014, 20:07 »
Realmente, ao girar o motor de passo, uma tensão poderia se desenvolver e queimar a eletrônica, dependendo do circuito do driver. Uma solução seria desacoplar mecanicamente o motor da mesa, através de um sistema de embreagem e outra possibilidade seria utilizar um ou dois relés, ao cortar a alimentação do driver e do(s) relé(s), o motor será desconectado do driver. Diodos não funcionariam e os relés possibilitam queda de tensão praticamente nula nos contatos.
« Última modificação: 19 de Junho de 2014, 20:09 por minilathe »
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #7 Online: 20 de Junho de 2014, 05:31 »
Obrigado Andresinho e minilathe,assim que funcionar a maquina postarei um vídeo ok.
Grato pela ajuda
Reginaldo
Offline andresinho
« Resposta #8 Online: 20 de Junho de 2014, 10:32 »
denada!  espero ter ajudado.
