Autor Tópico: Motor refrigerado a água  (Lida 7494 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 30 de Março de 2010, 21:40 »
Gostaria de saber algumas informações sobre estes motores refrigerados a água:
- A água que circula no interior do motor, entra em contato com alguma parte móvel, ou passa somente por "canais" de refrigeração??
- Poderia utilizar estas bombas de aquário para bombear a água?
Re: Motor refrigerado a água
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2010, 22:11 »
Anderson
A agua passa somente por canais na parte externa do motor. Imagine um tubo de parede grossa revestindo o motor, esse tubo tem uma serpentina interna, é ali que a agua circula.
Eu uso uma bomba de aquario para fazer o bombeamento, coloque um temometro de adesivo, esse colocados em aquario, aé agora não chegou nos 44°
A presão da bomba é bem fraquinha, mas está sendo suficiente.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2010, 23:01 »
O que achei estranho foi que me passaram que tinha que circular muita agua nestes motores.. de quantos litros/h é a tua bomba lolata?
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2010, 23:30 »
Anderson
Eu experimente a bomba que eu tinha no barracao, é aquelas bombas submersas, não sei a especificação e nem quantos litros p/h ela bombeia.
O teste que fiz foi o seguinte: Deixei o Spindle ligado por 4 minutos com a bomba desligada, a temperatura chegou proximo dos 50° (temperatura da carcaça externa)
Ai eu liguem a bomba, nos mesmos 4 minutos a temperatura baixou para 32°, então eu achei que estava bom e montei assim o meu sistema.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2010, 11:12 »
beleza,
estou ansioso pra ver meu motor funcionando.. mas tenho que primeiro terminar a montagem de minha máquina... ha, as pinças que você me recomendou chegaram... valeu pela dica!
Offline robedany
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2010, 14:50 »
Será que as bombas de agua de maquina de lavar não faz o serviço?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2010, 18:44 »
eu não conheço estas bombas.. será que tem pressão o suficiente?
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2010, 08:59 »
O sistema não precisa trabalhar sob pressão, e sim apenas a circulação da água, para que ocorra a troca de calor.
O maior problema é a bomba aguentar tanto tempo funcionando, enquanto que em máquinas de lavar, elas trabalham pequenos períodos de tempo.
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2010, 09:37 »
Essa bombas aguentam tranquilo, O pessoal tem usado ate para fazer refrigeração para computadores, voçes encontram essas bombas em varios modelos em lojas de material para refrigeração
Offline ivancoimbra
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2010, 09:40 »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2010, 04:42 »
   as bombas de aquário aguentam bastante são mais economicas e não precisam de um ventilador para refrigará-las pois trabalham submersas, uso uma Resun P1500 para refrigerar meu PC dá um bom volume desde que a altura não seja grande, está funcionando há mais de 2 anos pelo menos 12 hrs por dia
« Última modificação: 02 de Abril de 2010, 04:50 por gimbabf »
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2010, 14:43 »
P/ refrigerar esses motores, é como o Raranda comentou, não precisa de pressao.
A Bomba doa aquario que estou usando, tem duas saidas, uma funciona como respiro para fazer bolha no aquario.
no meu caso eu deixei essa saida livre p/ não "estrangular" a saida. sai bastante agua p/ essa saida e um pouco a menos vai p/ Spindle.
Tenho 2 termometros de adesivo p/ Terrario, um no Spindle e outro no meu compartimento de liquido de arrefecimento (lata de tinta)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 02 de Abril de 2010, 23:26 »
Obrigado pelas dicas pessoal...
rds356
« Resposta #13 Online: 29 de Novembro de 2010, 09:31 »
Pessoal, bom dia...
Aproveitei este tópico para discutir novamente este assunto.
Eu acabei minha criatura e nesta parte eu usei uma bomba de injeção eletronica, elas ficam submersas e dão uma pressão boa.
Para alimenta-la usei uma fonte de 12Volts por 5A que tinha aqui parado.A circulação em si funcionou bacana, mas tenho uma dúvida sobre o líquido.
Seria somente água mesmo ou é prudente misturar aqueles líquidos próprios para radiador ?? Alguém tem uma experiencia parecida ?
Gde abraço e boa semana para todos..
Att.: Reinaldo de Souza.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 29 de Novembro de 2010, 10:37 »
Rds,
O Lolata indicou utilizar água desmineralizada e estes aditivos de radiador...
