Autor Tópico: Spindle + Inversor  (Lida 3215 vezes)
Offline Hall Maru
Spindle + Inversor
« Online: 30 de Agosto de 2010, 15:15 »
Olá pessoal, tem um anuncio no Ebay que estou namorando faz um tempo, de um spindle de 2.2kw + inversor de 400Hz, esta custando U$ 429 + U$106 de frete (fora impostos de importação), vocês acham que com este consigo usinar alumínio facilmente? (facilmente = sem tentar fazer milagre)?
O link é este ai: http://cgi.ebay.com/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-VFD-INVERTER-DRIVE-/260654227853?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb033e18d#ht_4192wt_911
Re: Spindle + Inversor
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2010, 15:22 »
Para usinar algum material você precisa da ferramenta adequada para este material.
Offline Hall Maru
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2010, 15:34 »
Sim, acho que me expressei mal ::), queria saber se este spindle utilizando a ferramenta certa e o fluido de corte correto eu teria um resultado satisfatório, ou se alguem aqui tem spindle deste.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2010, 15:39 »
Eu tenho....
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5900.0.html
Acho que vc vai conseguir algo satisfatorio sim ... este final de semana consegui usinar com 2mm de passe em z com uma fresa de 8 mm no aluminio ...
Offline Hall Maru
« Resposta #4 Online: 06 de Dezembro de 2010, 19:49 »
Comprei o dito cujo, já chegou.
Queria tirar a limpo algumas duvidas que tenho sobre o mesmo.
Sobre a refrigeração, estava pensando em usar uma bomba in-line e fluido anticorrosivo/antibacterecida (mesmos usados em watercooler para computadores), não consigo encontrar as mangueiras adequadas para o mesmo (as daqui são muito grandes), alguem poderia me indicar onde posso encontrar a bomba, mangueira e fluidos indicadas para o mesmo?
Agora estou montando o projeto do eixo z onde vou colocar o mesmo.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 07 de Dezembro de 2010, 02:28 »
Parabéns Eneias,
Até que enfim alguém mostra o trabalho pronto e o desenho da peça a ser usinada, Coisa rara nos vídeos dos Youtube.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 07 de Dezembro de 2010, 02:38 »
Parabéns pela compra.
Poderia dar mais informações sobre a compra, tais como:
O valor das peças são US$ 330.00 + frete US$ 119.00, total US$ 449.00, quanto pagou de impostos?
Quianto tempo demorou entre a compra e entrega?
Que tipo de entrega utilizou? e,
Se quizer, poderá acrescentar mais informações que achar necessárias.
Quanto as outras questões, acredito que logo tera resposta dos colegas.
Edson
Offline Hall Maru
« Resposta #7 Online: 07 de Dezembro de 2010, 11:39 »
Bom Edson,vamos lá, no final ficou um pouco mais caro, veio via DHL, no final ficou R$ 950,00 do Motor + Inversor + R$ 450,00 de Impostos.
A entrega via DHL é bem rápida (e bem cara, cerca de 1 semana e meia após a postagem que demorou 4 dias (comprei na sexta foi postado na segunda)) e veio muito bem embalado.
O motor pesa cerca de 5Kg, 8cm de diâmetro, 31cm de comprimento contando os conectores e porta pinças ER20.
Ainda não testei o conjunto pois tem a questão da refrigeração e dos cabos apropriados para o mesmo.
Quero montar um conjuntos legal de refrigeração e postar os resultados aqui pra galera, estou em mente montar um conjunto de refrigeração (bomba in-line + radiador) que possa ficar junto com o motor no próprio eixo Z, mas não sei se é viável, já que uma bomba DP-1200 + Radiador chega a custar aprox. R$ 600,00 não sei se existe outra solução com custo/beneficio maior, o maior problema é que não sei o quanto de calor tenho que dissipar do mesmo.
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 07 de Dezembro de 2010, 12:29 »
Grato pelas informações.
Quanto ao processo de refrigeração, não acho boa idéia colocar os equipamento no eixo Z. Além de desnecessário só vai aumentar o peso.
 Para refrigeração poderá fazer de vários e vários modos. um deles seria uma serpentina em um refrigerador velho, usar uma circulação com dois reservatório um abaixo da CNC e bombeando o líquido para outro bem alto utilizando a gravidade para fazer o líquido passar pelo motor mas antes passar pela serpentina dentro do refrigerador. Note que não é necessario que o líquido esteja em temperatura bem baixa. o importante é manter o motor em temperatira dentro do padrão recomendado. (estam aí os veículos que embora tenham o líquido quente os motores não ultrapassam a temperatura ideal de funcionamento)
Edson
P.S., não esquecer de colocar vídeo do motor funcionando.
Offline Hall Maru
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2010, 01:17 »
Comprei o material aqui  8)
So falta a bomba, sobre o video tenho que arrumar uma camera aqui, senao vai pelo cel mesmo.
 ;D ;D ;D
