Autor Tópico: Motor spindle refrigerado a água entupido  (Lida 21632 vezes)
Offline juliano.and
  • Cidade - UF: ribeirao das neves mg
  • Nome:: juliano anderson alexandrino
  • Profissão: ????
« Online: 15 de Dezembro de 2011, 10:42 »
estou spindle entupido a maior parte dos cortes sao realizados no mdf, já desmontei usei desengripante, tentei passar  um fio pela tubulação,,  tudo sem sucesso,  o que melhora um pouco e ficar jogando com ar com o compressor mas é temporário volta a entupir, sai um liquido preto que não da para identificar se é mdf ou ferrugem há proposito a maquina e xingling....
caso alguém tenha passado por algo parecido da uma dica ai....
obrigado e boas festas a todos
Re:Motor spindle refrigerado a água entupido
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2011, 10:48 »
Provavelmente é ferrugem assim como acontece com os radiadores de carro...
Existem produtos para limpeza e depois de limpo deve-se usar agua desmineralizada e algum aditivo que pode ser oleo soluvel ou mesmo fluido para radiadores.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2011, 10:55 »
Tente Cola-Cola e depois só utilize agua de bateria.
Offline juliano.and
  • Profissão: ????
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2011, 11:07 »
tinha pensado mesmo em coca-cola vou fazer um teste e posto aqui o resultado.
muito obrigado e bom dia!
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2011, 11:21 »
Coca cola?
Mais uma pra lista...
Alcool que serve como fluido de corte, Coca Cola para desentupir spindle enferrujado, urina para corroer placa de circuito impresso chapa de inox (tenho quer confirmar :) ) ...
Eu fico cada vez mais admirado com a capacidade humana...
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2011, 11:30 por F.Gilii »
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2011, 13:12 »
Daqui a pouco vão utilizar M... para substituir graxa. ;D
Alguns usam óleo soluvel, não recomendo essa prática porque favorece o aparecimento de colonia de micro organismos que formam placas e lodo, alem de mau cheiro.
Como em radiadores de carro, o ideal é usar algum aditivo à base de Etileno-Glicol ou equivalente na água, melhora a troca térmica e protege o sistema da oxidação e da corrosão.
Coca cola possuí acido fosfórico, um excelente decapante mas pode corroer e danificar partes internas do sistema, principalmente as vedações.
Cuidado com algumas chamadas "águas de bateria", podem conter ácido sulfúrico e ser altamente corrosiva; o ideal é usar água destilada ou desmineralizada.
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2011, 14:00 por marc0 ECM »
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2011, 13:44 »
 tambem esperimente inverter as mangueiras a da entrada pela da saida assim oque entrou deve sair
luciano
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2011, 14:42 »
Amigo, boa Tarde.
uma duvidazinha, mas foge um pouco da sua pergunta.
vc disse que abriu o spindle, então levo a crer que retiraste as duas tampas pretas, correto ou não ?
caso vc tenha retirado,  poderia me dizer o que usaste para retirar as tampas, pois estou com o meu aqui parado para trocar os rolamentos, e estou tentando fazer uma gambiarra para retirar as tampas.
ricardo
Quanto a sua pergunta, por aqui tambem a vazão da agua as vezes diminui, mas sempre usei o compressor ,  e da resultado, mas sempre uso o compressor de dois em dois dias , mesmo que agua esteja saindo legal, pois sempre  sai uma agua suja,
Agora COCA cola, AGUA DE BATERIA,  acredito que aos 5 minutos antes de   minha morte , ainda vou aprender muita coisa.rsrsrs    , agora se da certo ai, são outros 500
ricardo
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #8 Online: 15 de Dezembro de 2011, 14:57 »
Receio que algum dia alguém queira usar água-benta para todos os males da cnc.
Eu uso aditivo de radiador com água destilada 50% movido por bomba de aquário de 12W. Quando noto qualquer redução no fluxo, completo o nível com aditivo e inverto as mangueiras e ele volta ao normal. Até agora, depois de um ano de uso, ainda funciona legal.
ronaldo
Offline mandiares
« Resposta #9 Online: 15 de Dezembro de 2011, 15:41 »
Em tempo; existe a solução acida de bateria e agua de bateria, que é destilada.
A água de bateria é uma água dismineralizada,pois as placas de chumbo que ficam no interior da bateria não pode receber nenhuma substância que contenha minérais dissolvidos.
A solução de bateria,é um solução contendo uma proporção de acído,para fazer a reação das placas de chumbo e produzir energia.
Pelo amor de Deus não usa solução, fui bem claro, disse agua de bateria.
Agora; se a Coca-Cola desentupir o spindle do cara, Será que virão os comentários elogiosos?  KKKKKKKKKKK :) :) :)
Offline Maquete
« Resposta #10 Online: 15 de Dezembro de 2011, 15:56 »
Amigos,
Pesquisando na internet sobre spindle acabei  por encontrar aqui mesmo no Guia um tópico "manutenção spindle ching ling" (CHINA)
quem abriu esse tópico foi imaginem quem?,,,Lolata. Vale a pena ler, tem informação importante.
Maquete ( Carlos).
« Resposta #11 Online: 15 de Dezembro de 2011, 16:49 »
Mandiares,
Elogios por usar um treco que não se presta a esta função???
É o mesmo que elogiar um médico cirurgião porque usou uma colher no lugar do bisturi...
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2011, 16:53 por F.Gilii »
« Resposta #12 Online: 15 de Dezembro de 2011, 16:56 »
Amigos,
Maquete ( Carlos).
amigo carlos, o tópico do lolata é este aqui http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5921.0.html mas infelismente ele penas comenta sobre o assunto, o que é uma pena , pois seria muito bom se tivesse as fotos do motor aberto do lolata e como ele fez esta proeza.
Estou começandoa abrir o meu e ja postei  o inicio, mas quando tiver todo aberto vou colocar tudo detalhado,
Não vou mais POLUIR O TÓPICO DO AMIGO,  apenas coloquei aqui o link, pois tambem tem informações sobre limpeza do mesmo
ricardo
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2011, 17:01 por JOSÉ RICARDO »
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #13 Online: 15 de Dezembro de 2011, 17:02 »
Deve ser a proximidade do fim do ano...rsss A galera tá pegando pesado em matéria de técnicas alternativas....rss s Será que tem alguém querendo transformar chumbo em ouro? rssss
Aproveito para desejar a todos um feliz natal e um ano novocom muitas "alternativas" felizes.
Nivaldo-Ba
« Resposta #14 Online: 15 de Dezembro de 2011, 17:11 »
Essa é uma falsa questão.
O problema é outro, o camarada inventa situações quebra-galho mirabolantes que pode até apresentar algum resultado duvidoso de imediato e depois reclama que o splindle dele foi pro-saco algum tempo depois ou que o problema de entupimento continua.
Prefiro elogiar solução e não quebra galho:
Parabéns Ronaldo...
Só como complemento, um filtro adequado seria recomendado.
Abraços...
