Autor Tópico: Motor travando  (Lida 7709 vezes)
Motor travando
« Online: 03 de Fevereiro de 2009, 13:03 »
   Um dos meus motores de passo começou a agarrar, tirei ele do eixo e quando rodo o jog rapido (10khz) o motor vai acelerando e chega a um ponto que o eixo para mas o motor continua rodando, o que pode ser? O motor é um Nema 23
http://www.circuitspecialists.com/products/full/8927.jpg
Motor travando
Re: Motor travando
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 13:14 »
... tirei ele do eixo e quando rodo o jog rapido ...
Este é o problema - não se deve desmontar o motor em hipótese nenhuma...
Re: Motor travando
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 13:20 »
Não foi possível entender o colega.
O motor foi aberto? Desmontado?
Ou apenas retirado da máquina.
" . . . o eixo pára mas o motor continua rodando . . .". Explique melhor isso por favor.
Re: Motor travando
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 13:34 »
eu acho que é Stall.. só isso..
Re: Motor travando
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 15:50 »
Olá Cássio
Fica dificil opinar à distancia, provavelmente  o rotor desprendeu do eixo, nos motores "comuns" o pessoal (os enroladores) costumam fazer alguns paliativos: colar, encher o eixo, recartilhar, soldar, etc... em outras palavras exercer a grande capacidade do brasileiro para idealizar gambiarras.
Abraços...
Re: Motor travando
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 16:25 »
Minha resposta anterior foi com base na suposição de que alguma coisa gira no motor e o eixo fica parado (solto do rotor ou quebrado)
Ocorreu-me que pode estar "rodando" outra coisa, vc poderia ser mais específico?
Abraços...
Re: Motor travando
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:22 »
Não desmontei o motor, eu tirei ele do eixo da maquina e de rodei ele livre, capiche?
Abraços...
O motor roda em baixas RPM mas a medida que ganha velocidade chega a um ponto que o eixo do motor (rotor) para, mas ainda escuto o barulho agudo do motor, quando solto a tecla do jog e ele vai desacelerando, chega em um ponto que o eixo volta a rodar.
Pense em uma furadeira com a broca mal apertada no mandril, tu esta furando e derepente a broca trava e o mandril continua rodando, é quase isso, quando o motor esta ganhando RPM chega a um ponto que o eixo (rotor) para mas o motor continua acelerando, pois apresenta o mesmo som crescente
Deu pra entender ou compliquei mais ainda?
Re: Motor travando
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:27 »
o que seria Stall??
Olá Cássio
Abraços...
É isso mesmo, como se o eixo tivesse solto, mas em baixas RPMs o motor roda normal a força esta a mesma, mas basta usar o jog rapido que o motor ganha uma certa rotação o eixo "broxa".
Re: Motor travando
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:30 »
PS: estou me referindo ao eixo do motor, não da maquina, retirei ele da maquina e esta rodando livre
Re: Motor travando
« Resposta #9 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:39 »
Pelo seu relato, possivelmente o MarcoMartim tenha matado a charada, o eixo do motor soltou-se do rotor.
Se for isto, dificil o reparo. Antes de mais nada, caso o motor seja novo, recomendo procurar onde comprou, para ver a possibilidade de troca.
A questão é que o rotor não pode ser retirado.
Jose Antonio
Re: Motor travando
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:46 »
...o eixo para mas o motor continua rodando...
Como o Fábio Camargo disse, também acho que é stall.
Você diz que  "o eixo para mas o motor continua rodando" mas eu acho que o motor continua sim fazendo barulho, não rodando.
Eu diria para você diminuir bastante a velocidade máxima do jog, vai testando e se não der problema vai aumentando aos poucos, até acontecer o problema. Quando o problema acontecer, pegue a última velocidade em que funcionou OK, diminua uns 20% e torne essa a sua velocidade máxima de jog. Aliás, não só velocidade máxima de jog como também a velocidade máxima do motor.
Re: Motor travando
« Resposta #11 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:57 »
... o eixo do motor soltou-se do rotor.
Extremamente improvável. Desmonte um rotor e verá.
O prob é mesmo stall.
Re: Motor travando
« Resposta #12 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:01 »
Boa notícia Cássio.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Motor travando
« Resposta #13 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:08 »
Aproveitando o assunto, estes tempos meu motor tarncou, dai abri ele e havia arrebentado um cordão que segurava os fios internamente com isso fazendo com que o motor parasse... Bom, o Fabio Gilli, disse que não se pode desmontar o motor, bom gostaria de saber qual o motivo? Pois agora, quando a máquina está sem movimentação, ou seja, os motores deveriam ficar trancados, este que desmontei, não fica trancado.. será que pode ser porque o desmontei?
Abraços!!
Re: Motor travando
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:47 »
... não se pode desmontar o motor, bom gostaria de saber qual o motivo?
A abertura do circuito magnético com a retirada do rotor provoca a desmagnetização do mesmo e consequente perda do torque. O motor ainda funciona, mas o torque disponível será bem menor.
