MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: viking em 08 de Agosto de 2007, 18:54
Boas a todos, sou o Viking e sou português como iniciado neste forum devo dar os parabens a todos pelo seu conteudo e pelas respostas dos membros e administradores.
Para começar queria pedir ajuda em varios pontos para saber qual a melhor maneira de começar a minha cnc.
Tenho 3 motores do tipo "HP c2164-60045 Unipolar 7,5 grados 13 ohmios 24V" isto dá 48 passos, que pelo que li é pouco mas como em portugal é dificil arranjar motores decidi começar com estes e as minhas duvidas são:
1º -Qual a melhor fonte de alimentação? (eles na impressora original estão a consumir 19v)
2º- Qual a melhor placa para controlar estes motores? eu estava para começar com a do Herculano que tem materiais faceis de adquirir aqui em portugal (menos o bat43 que parece dificil em todo lado)
3º-E por ultimo mas não menos importante gostava de saber a vossa opnião sobre estes motores.
Desde já o meu muito obrigado por tudo.
Fikem bem
Viking
Viking,
seja bem vindo...
Não conheco o motor não, mas quantos amperes ele é? Já tentou dar uma olhada no e-bay dai de portugal? ou até mesmo de outros paises da europa, tem muitos vendedores que vender belos itens ai perto
Pois é amigos eu não sei quantos amperes é o motor e por mais que procure não encontro por isso mais uma vez peço a vossa ajuda.
Fikem bem
Viking
Viking,
Posso estar errado, mas me parece que este seu motor está neste link:
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf
Acho que se for ele, tem 800mA de corrente por fase
Viking
T= I * R
T > tensão
I > amperagem
R > resistencia em ohms
no seu caso 24v 13 ohms isso deveria dar 1,85 A
Fabio acho que tem uma diferença na resistencia (ohms) do motor dele em relação a este que está no link.
José Carlos Felix,
Infelizmente não tenho como verificar se há realmente alguma diferença entre os motores, mas eu acho que vai fritar se colocar 1,8A nele!!!
É só minha opinião...
eu tenho um motor desse ai
realmente e 24v, mas e muito fraquinho,
tenho ele usado em uma plotter cnc 2 eixos x e y
tirei de uma impressora multifuncional antiga da xerox.
Viking
seu motor é este aqui da foto, e o link de baixo é das informações do dito cujo..
http://helitp.dyndns.biz/material/f_motores/55spm25d7.jpg
http://helitp.dyndns.biz/material/motores/55spm25d.pdf
O catalogo mostra a amperagem do modelo de 6,5 ohms que trabalha com 1 amper mo seu caso deve ser o 55SPM25D7 pois sua resistencia é de 13 ohms.
Não sei se pode alimentar com os 1,85A eu não inventei isto, é apenas a matematica que algum fisico por ai criou (T=I*R)..sei lá ...Estas formulas que a gente ve na escola são todas uma piada mesmo..
acho que na duvida é melhor alimentar com os 800ma mesmo .. quem sabe .hehehe
Se eu fosse ligar este motor aplicaria 500 ma de inicio, para fazer uns testes. E aumentando aos poucos para ver o comportamento.. Ou seguiria o catalogo dele entre os 500ma a 1 amper. Sei lá..
Como diria o Fabio
Desde já muito obrigado pelas respostas o meu motor parece ser o que o amigo fgilii indicou penso que será de 800 ma e se possivel gostava saber qual a melhor voltagem para este motor é que ele é de 24v mas na impressora em que travalhava esta com 19v ????? se possivel indiquem qual a melhor fonte de alimentaçao para estes motores.E já agora se a placa do Herculano Labrador pode fazer estes motores trabalharem se problemas.
Fikem bem
Viking
Viking,
Talvez o que você mediu na sua impressora (os 19V) foram medidis diretamente na saída do transformador, e provavelmente é tensão em "AC".
Depois de retificada, esta tensão vai para perto de 24V DC (19Vac x 1,41 = 26.8 Vdc)
Provavelmente há uma pequena queda de tensão em torno de 2v, então será 26.8 - 2V = 24V...
As fórmulas da escola são bem interessantes mesmo, e apesar de ter gente que acha que são piada, funcionam mesmo!
Boas novamente será que o amigo pf1000 tendo motores iguais a trabalhar dizer qual a sequencia das ligações e qual o fio comum (que eu penso que é o fio central da ficha).
Fikem bem
Viking
