Autor Tópico: Motor Vexta 2 Phase C7322-9212  (Lida 2281 vezes)
zacura
« Online: 13 de Novembro de 2008, 21:32 »
Pessoal
Procureir por tudo no Google, Yahoo site da orientarl motors e nada sobre a criatura abaixo.
Alguem sabe que motor é esse ? eu encontrei o coitado em um ferro velho.
O tamano dele e de 56mmx56mmX54mm.
Agradeceria se alguem tiver dados sobre ele.
Re: Motor Vexta 2 Phase C7322-9212
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2008, 09:03 »
já procorou no site da vexta?
zacura
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2008, 21:28 »
sim, parece que o site é www.orientalmotor.c om, mas  não tem nada.
parece que esse motor é muito antigo.
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2008, 22:21 »
Eu tenho alguns motores vexta modelos diferentes desse seu e tambem nunca encontrei referencias deles.  ::)
Nem no cnczone.
zacura
« Resposta #4 Online: 20 de Novembro de 2008, 23:23 »
Esse motor não consigo rodar com a mão o eixo dele.
e assim mesmo duro o eixo dos motores de passo, ou o motor está estragado?
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2008, 01:16 »
Tenho motores aki que nao consigo rodar na mao e ja rodei ele com a cnc3ax sem problema...
Nao significa nada...
Mas pode ser que caiu algo dentro ou no rolamento e isso trava ele msm...
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2008, 07:37 »
Esse motor não consigo rodar com a mão o eixo dele. e assim mesmo duro o eixo dos motores de passo, ou o motor está estragado?
Possivelmente tá travado. Não é raro acontecer de os rolamentos oxidarem ou mesmo rotor / estator atacados pela corrosão. Muitas vezes ficam ao relento, nos pátios de sucateiros ...
Tente forçar o eixo a girar, isso já vai dar alguma indicação. Se for apenas prob nos rolamentos dá pra substituir com algum cuidado.
Não desmonte o motor todo, não retire o rotor do interior do estator, isto provocaria a desmagnetização do rotor ... é muito fácil contaminar o motor com párticulas magnéticas, se resolver abri tome muito cuidado, faça isso em área muito limpa e tente manter o motor dentro de um saco plástico. O choque do rotor com o estator pode provocar o desprendimento de partículas que vão travar o motor, se não na hora, mais tarde, teste com cuidado depois.
