Autor Tópico: Queima drive akiyama akdmp5-5.0A  (Lida 4888 vezes)
Offline brasipor
« Online: 05 de Outubro de 2011, 00:22 »
Boa noite, participo pouco do forum, mas sugestões serão bem vindas
Tenho uma máquina de cortar isopor grande que utiliza 03 motores de 100 kg da akiyama, AK57h1.8, instaladas em minha chacara numa zona rural,  Durante um mês, a máquina funcionou perfeitamente, de 15 dias para cá, um motor fica com comportamento erratico, e a gente percebe que o drive foi para o espaço, como não dá para abrir o drive, pois perde-se a garantia, desconfio que foi os mosfets que queimaram e o drive deixou de cumprir a sua função.
Troca-se o drive e o motor funciona á contento, durante alguns dias e depois volta à queimar, o pessoal da akiiyama alega que pode ser um monte de coisas para o drive queimar.
Ja troquei motor e o drive queimou, deixou de funcionar do mesmo jeito, uma hora é o drive um, outra hora é o drive 02 e outra é o drive 03
O pessoal da akiyama, simplesmente conserta os drives, uma hora diz que é o fusível de proteção que queimou, pois por ser um motor grande entrou tensão EMF, de outra vez diz que é surto de tensão e o problema não se resolve
Algumas indicações: o painel é ventilado, tem um ventilador que joga ar e outro tira, os drives são refrigerados
                                 o motor é ligado em bipolar série, consome 2 ,1 A e o drive aguenta 5
                                  mesmo quando o motor é alimentado com 1 A o mesmo traciona a máquina, uma vez que esta super dimensionado
                                  o motor esquenta barbaridade em funcionamento e em outras máquinas que fiz  ficava morno, o pessoal da akiyama diz que esquenta mesma,  mas presumo que quanto menor o aquecimento, mais rendimento ele possui ?
                                   Será que quando ele esquenta, puxa mais corrente dos drives, consequentemente queimando os mosfets ?
                                   Será que é surto de tensão ?,  ele esta sendo alimentado com 54 VAC o que dá em torno de 76 VDC, mas lá diz que é para 80 VDC
                                   Antecipadamente agradeço
Re:Queima drive akiyama akdmp5-5.0A
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2011, 07:27 »
Quase certamente os transientes indutivos são a causa do prob. Eu reduziria a tensão de alimentação.
Tem fotos da máquina ?
Motores de 100 kgf.cm em um cortadpr de isopor ? Me parece um exagero ...
Offline brasipor
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2011, 07:57 »
Bom dia cnc e obrigado pela atenção
È para cortar blocos de isopor, tipo lajes, telhas e paredes, tem umas molas tracionando o fuso, se o motor não for superdimensionado ele não vira, nas diversas condições.
Mas o que seria transientes indutivos
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2011, 09:00 »
Quando um indutor é desenergizado há um efeito de auto indução que provoca o aparecimento de tensões elevadas que podem fritar os transistores da etapa de potência do driver ... seus motores   são de elevada indutância, o que piora as coisas ...
A única coisa que vc pode fazer sem alterar o projeto do driver é reduzir a tensão de alimentação ... infelizmente os fabricantes especificam a tensão máxima de operação, mas não consideram a indutância dos motores ...
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2011, 10:05 »
... tem umas molas tracionando o fuso, se o motor não for superdimensionado ele não vira...
Acho que poderia tb rever essa transmissão, suprimir ou otimizar essas ditas molas ou até usar uma relação maior e motores menores.
Vc poderia dispor algumas fotos dessa transmissão?
« Última modificação: 05 de Outubro de 2011, 10:25 por marc0martim ECM »
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2011, 10:28 »
Yep !
Offline brasipor
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2011, 12:39 »
obrigado pela ajuda CNC
Estou, colocando um filtro de linha, colocando um regulador de voltagem de 1000 VA, destes para computadres e peças eletrõnicas  para estabilizar a voltagem em 110 V e alimentar o trafo lá dentro com 48 VAC, o que daria, 67 VDC
Vamos ver o que dá, e à tarde,  coloco fotos do acoplamento, mas estou desanimado com este, é mais trabalhoso e mais caro no total que a correia e polia sincronizada, vou ver se volto às origens
