Autor Tópico: Opinião ...  (Lida 1339 vezes)
Offline robertofonte
Opinião ...
« Online: 16 de Outubro de 2007, 15:11 »
Boas amigos estou a pensar em comprar estes motores ...
# 23H056-8 :
  1.8 deg.
# hybrid
# 8 wires
# 2.1 Amp / Phase
# 1 Nm   ----> isto são 10kgf certo??
# Nema 23
O que prentendo fazer com a minha cnc é trabalhar em placas de circuito impresso e madeira e metais mto moles
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Opinião ...
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2007, 21:27 »
     minha sugestão é que leia os tópicos desse forum, dessa forma irá colhendo informação para dimenssionar sua máquina com precisão
    Gilberto
Re: Opinião ...
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2007, 21:42 »
Roberto,
Resumidamente é isso que o Gilberto disse... tem que ir dimensionando de acordo com o que quiser e com o que vai usar, e também quanto vai gastar...
Vc pode ter um motor de 30kgf, em uma maquina toda desalinhada e tal que ele não vai dar conta do recado, e do mesmo jeito que poderá ter uma toda alinhadinha sem folgas que um motor de 5kgf daria conta do recado...
Outra coisa que vai influenciar é a opção de fuso, passo da rosca e tal, material da porca e o que vai usar para movimentação linear, se vai ser bucha, rolamentos, guias de esferas e por ai vai... pois cada conjunto gera um tanto de atrito e logo não tem como dizer se o motor serviria para o que vc quer ou não simplesmente sabendo as caracteristicas dele...
