Autor Tópico: Motores em ambiente agressivo  (Lida 3583 vezes)
MarcoAG
« Online: 05 de Julho de 2008, 08:58 »
Estou trabalhando em um projeto no qual eu nao tinha intençao de utilizar motores de passo. É uma maquina que vai funcionar em ambiente rural, portanto vai haver muita poeira, e tambem vai haver presença de um pouco de umidade.
Mas agora eu passei a analisar tambem a possibilidade de usar 3 motores de passo no acionamento da maquina, simplificando a mecanica.
Alguem aqui ja utilizou motores de passo em ambiente empoeirado? Dá muita manutençao?
Ha algum tipo de proteçao utilizada para os motores evitando poeira?
Re: Motores em ambiente agressivo
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2008, 09:13 »
Marco,
Posso estar errado, mas se não me engano há motores de passo criados para trabalhos sob condições severas e ambientes especiais...
O maior problema são as aberturas entre eixo e carcaça, pois é a porta de entrada para pó e líquido, inimicos mortais de rolamentos...
Vou ver se acho alguma coisa e falo...
MarcoAG
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2008, 09:21 »
Obrigado pela resposta, Fabio.
MarcoAG
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2008, 09:24 »
Eu acho que nao vai haver tanto po e umidade assim, a maquina vai trabalhar dentro de um barracao. Mas limpo tambem nao vai ser.
Pensei em usar motores convencionais e proteger de alguma forma. Se os motores durarem um ano ou pouco mais, ja vale a pena.
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2008, 09:26 »
Bem,
A recomendação vale para qualquer motor, pois o caso é o mesmo - o tal espaço entre eixos e carcaças...
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2008, 11:50 »
Alguem aqui ja utilizou motores de passo em ambiente empoeirado? Dá muita manutençao? Ha algum tipo de proteçao utilizada para os motores evitando poeira?
Marco, o Fábio já deu a resposta quanto à solução canônica, eu acrescentaria que não é difícil agregar um retentor ao eixo do motor, creio que é o suficiente para o caso e pode ser bem mais econômico que os motores especiais ...
MarcoAG
« Resposta #6 Online: 05 de Julho de 2008, 12:01 »
Obrigado pela resposta Jorge.
Resta saber se no comprimento do eixo cabe o retentor + o acoplamento do motor. É possivel que sim.
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2008, 12:07 »
Partindo-se do princípio que não há esforços mecânicos entre retendor e eixo e os diametros dos eixos são relativamente pequenos, pode-se adotar um suporte para os retentores bem delicado...
MarcoAG
« Resposta #8 Online: 05 de Julho de 2008, 12:30 »
É verdade, tenho quase certeza que vai dar certo. Segunda vou comprar um retentor para colocar, hoje o comercio ja fechou.
depois coloco o resultado aqui.
Obrigado a voces dois pela sugestao.
« Resposta #9 Online: 05 de Julho de 2008, 12:55 »
Marco, há retentores de perfil muito esbelto no mercado, com um pouco de sorte vc não deve ter muita dificuldade pra achar um deles.
Já improvisei "retentores" em situação semelhante, precisava impedir a penetração de poeira nos motores e usei um lençol de "borracha" (na verdade creio que era algo como Buna-N) instalado entre o flange do motor e o suporte. Fiz o orifício para passagem do eixo e dos parafusos de montagem com um vazador ligeiramente menor que o eixo, a coisa funfou por bastante tempo até a máquina ser aposentada ...
Falando em Buna, lembrei-me de que os O-rings feitos com esse material são muito comuns e baratos, acho que não seria absurdo pensar em um anel desses como retentor ...
« Última modificação: 05 de Julho de 2008, 13:01 por C N C N o w ! »
« Resposta #10 Online: 05 de Julho de 2008, 14:56 »
Esses dias vi um motor de passo vendendo em um site gringo que estava escrito que era prova de poeira e água... Não to achando acho que foi na Kelling...
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #11 Online: 06 de Julho de 2008, 12:32 »
Olà pessoal.
Bom não posso deixar de postar o meu comentario, gostava de fazer uma pequena obeservação,
normalmente os motores de passo atingem uma temperatura um bocado elevada eu tenho os meus
atingem cerca de 50/55 Cº é possivel que o retentor ou O-ring não aguente essa temperetura e derreta.
Gostava de acrescentar que a minha fresadora trabalha com motores de passo sem qualquer tipo de
protecçao para poeiras e humidades , o ambiente de trabalho penço ser um dos piores possiveis
ela foi feita para fresar granito, onde existe toneladas de poeira e muita muita humidade.
Já está a trabalhar á cerca de 4 anos , até á data ainda não tive qualquer tipo de problema.
« Resposta #12 Online: 06 de Julho de 2008, 12:34 »
caramba... tem foto da sua máquina?
Posta ai, acho que não tem nenhuma que frese granito aqui no forum...
« Resposta #13 Online: 06 de Julho de 2008, 16:41 »
... os meus
Sua preocupação é muito justificada, mas não tive probs com isso no passado. Buna-N suporta até cerca de 80ºC, acho  pouco provável que o flange e eixo atinjam essa temperatura. De qualquer modo, vale o alerta, é interessante procurar outros materiais ...
Não estranho que seus motores suportem condições adversas, já tive a oportunidade de desmontar motores que trabalharam por anos em ambiente muito poluído (pó de papel, umidade, óleos e graxas) e estavam em boas condições, mas não acho prudente assumir isto como verdade para todos os casos, se for possível prover alguma proteção, acho preferível ...
« Resposta #14 Online: 06 de Julho de 2008, 16:44 »
Bem,
Na pior das hipóteses, se as borrachas dos retentores não suportarem tempetaruras, pode-se usar um sêlo tipo labirinto...
