Autor Tópico: Motores perdem passo  (Lida 3646 vezes)
julioc
« Online: 28 de Março de 2010, 20:22 »
Amigos,
Estou tentando montar um kit econômico para retrofit na microfresadora Proxxon MF 70. Estou utilizando uma placa HobbyCNC SMC-U-XYZ v 3.00 e três motores de passo da Saehan Electronics 4S42Q - PO494OS5 - 4,9 v 1,8/step e o software Mach 3. Quando configurada a velocidade de avanço de 200 mm/min e aceleração de 60, tudo funciona Ok.  Mas aumentando a velocidade para 300 os motores perdem o passo, principalmente no eixo X e principalmente quando os motores esquentam (fiz o ajuste em 1A jumpers 1 e 3). Sera que usando motores mais potentes (Nema 23) resolve o problema?
Gostaria da ajuda dos amigos. Desde já agradeço.
Re: Motores perdem passo
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2010, 20:38 »
Julio,
Tentei encontrar as características de torque desses motores mão não consegui exatamente estes - consegui encontrar um motor parecisdo e me parece que são de 2kgf/cm
Bastante pouco para a aplicação, caso esteja usando os fusos originais (em seus mancais originais) e os carros montados em seus rabos de andorinha...
Montei um kit destes para um amigo com motores bem mais fortes.
julioc
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2010, 20:55 »
Caro Fabio,
Obrigado pela resposta. De fato esses motores são de 1,6 kgf/cm e achei fracos, meu temor é colocar um motor com mais torque que poderia provocar um desgaste mecânico maior nos mancais e fusos originais, pois estou usando eles e a mesa original. Você usou motores com que torque?
Abraço e obrigado
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2010, 21:44 »
Julio, um motor mais forte, não irá provocar um desgaste maior, a menos que voce queira trabalhar com altas velocidades, e ainda , em vez de acoplar o motor diretamente, se utilizar de reduções, onde voce ganhará em torque. Quanto aos motores, acho que o Fabio pode te informar melhor.
Offline Moacir0804
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2010, 20:19 »
Olá amigos,
Tenho motores de passo AK57H8/5.4-1.8 na minha Fresadora da foto.
Quando estou cortando, perco passos.
Uso fresas de topo 2mm, chapas MDF de 1.5mm até 6mm
Corto com avanço F600
***As configurações dos eixos "X" e "Y" estão:
Velocidade inicial 900Hz
Aceleração 1500Hz
Velocidade maxima 1200Hz
***A configuração do "Z"
Os tres parametros: 1200Hz
Quando ligo minhas interfaces Bob/Smile (via DOS-turboCNC) eles não travam, posso rodar as barras de fuso com as mãos tranquilamente... Tentei aumentar a corrente com o Smil101A mas não tive sucesso. Também verifiquei a ligação dos fios do motor no drive e esta correta... Muito estranho... Peço vossa ajuda senhores
Um abraço
[attach=1]
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2010, 23:12 »
Moacir;
Estou achando bastante estranho esse problema, Atraves do programa Smil101a, voce configurou seus drives com quantos Amperes ?
Gravou essas configurações ?
Depois de gravados, saiu do programa e retornou novamente p/ ver se realmente as informações foram gravadas ?
Tem como voce medir qcom quantos volts está a Fontona ?
Offline Rudolf Waller
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2010, 09:08 »
Grande Moacir,
Bonita máquina :)
Se os motores não travam, eles não estão sendo alimentados. Mesmo parados os motores tem que travar.
Para verificar o que pode ser, desligue a fontona e observe como os leds amarelos piscam (ficam acesos brevemente e ficam desligados um tempo bem maior). Assim que a fontona é ligada, os leds amarelos deveriam piscar diferente por alguns segundos (metade do tempo aceso e metade desligado). Após a calibração, as piscadas parecem um coração batendo.
Se os leds amarelos piscam da mesma forma com a fontona ligada ou desligada, o fusível da fontona ou do Smile está queimado.
Se os leds amarelos piscam metade do tempo ligado e metade desligado (etapa da calibração), os cabos devem estar conectados errados ou com mal-contato.
Se os leds piscam como um coração batendo e os motores não travam, deve ser defeito do Smile.
Aproveitando, o esquema de ligação com motor AK57H8/5.4-1.8 é:
1-Vermelho
2-Amarelo+Azul
3-Preto
4-Branco
5-Laranja+Marrom
6-Verde
Sempre vale a pena conferir as ligações :)
Rudolf
Offline Moacir0804
« Resposta #7 Online: 01 de Maio de 2010, 10:58 »
Olá Srs.
Obrigado pela ajuda dos mestres
* Verifiquei as alterações de configuração do Smil101A e do Turbo e sim foram gravadas.
* Medimos 92Vdc nas três saídas da fontona. E 13.18Vdc na fontinha.
* Na etapa de calibração os led´s piscam alternadamente e depois viram um coração batendo.
* No teste de desligar a fontona, ao voltar o led do smile x não pisca sincronizadamente com os outros dois smiles (sincronizados).
* Percebi que o led 2 (amarelo) do bob não está aceso.
Offline Moacir0804
« Resposta #8 Online: 01 de Maio de 2010, 11:19 »
Ah e a ligação dos motores está correta. Essa tensão de 92V eu arredondei, mas é 91.3 sem movimento e 92.1 com movimento.
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2010, 11:20 »
Grande Moacir,
Os Smiles não são sincronizados entre si. O que você reparou é normal.
Cada Led da Bob indica a situação do rele e é comandado pelo PC. O que você reparou pode ser normal.
Você conferiu a ligação dos motores de acordo com a pinagem que coloquei acima?
Os motores continuam livres ou estão travados?
Teve um usuário que teve um problema bem parecido com o seu. Tava tudo certo, só que o motor não travava. Depois de certo tempo vimos que 1 fio do motor não estava dando contato com o conector Sindal. Para conferir isso, desligue tudo e, com um multímetro na posição de medida de resistência (ohmimetro) na escala de menor resistência (para detecção de curto-circuito), confira em cada Sindal se cada ponto está com baixa resistência com os outros pinos. Se não estiver, algum fio do motor pode estar com mal-contato com o Sindal.
Se preferir, meu msn é [email protected] e vou estar online (ou ocupado) o dia todo.
Rudolf
« Resposta #10 Online: 01 de Maio de 2010, 11:26 »
hehehehe.
Esse usuario foi eu
Dei a maior canseira no Rudolf, troquei 3 Smile, estava muito estranho.
Como meu barracão é perto da casa do Rudolf, ele veio ver pessoalmente o que estava acondecendo.
não chegou a ser um mau contado, era mesmo um NÃO contato do fio dentro do sindal.
Mais um mico p/ curriculo.
Offline Moacir0804
« Resposta #11 Online: 01 de Maio de 2010, 12:17 »
Verifiquei sim... estão corretas as ligações, verifiquei a continuidade do smile para cada motor, usamos aquela conexão de microfone que vc tinha recomendado, ficou xique mesmo.
Bipei a saída dos smiles tb e nos tres eixos o pino 2 e 5 estão em curto. Isso é normal?
O motor não fica solto completamente, mas ao girar com a mão parece uma catraca.
