Autor Tópico: MOTORES USADOS  (Lida 3676 vezes)
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
  • Profissão: MECANICO GERAL
MOTORES USADOS
« Online: 06 de Julho de 2016, 00:29 »
adquiri 3 motores destes,gostaria de saber os limites de uma maquina para estes motores,que me parecem de 9k,vou ter muitas limitaçoes,ou sao motores de boa qualidade,testei todos e rodam normalmente,se algum expert puder me dar umas dicas agradeço.
Offline cientista13
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2016, 21:30 »
os limites.... são meio que limitados  ;D ;D ;D ;D
com motor de 9kg dá pra fazer muita coisa, mas sem esperar grandes velocidades...
minha primeira maquina foi com motores de 5kg, a segunda com motores de 15kg e a atual com motores de 30kg.
dependendo da mecanica da sua máquina, com motores de 9kg dá pra usinar mdf, aluminio, etc... a velocidade será menor, mas pode fazer. O maior problema fica para o tamanho do spindle pois se colocar um pesado, motor pequeno não levanta, ou vai ter que usar muita redução e vai ficar muito lento, mas pode funcionar...
Se está adquirindo motores, de preferencia para motores n faixa de 30 kg que é o melhor custo beneficio
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2016, 03:04 »
so tenho mais umas duvidas? conseguirei usar arduino e shield nestes motores,na carcaça do motor nao vem especificado a voltagem de trabalho,so amperagem,nossa para oq vou precisar esta bom demais,usarei em placas pci e acrilico,minha cnc q ainda esta em construçao tem uma area util de 40x50cm.
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2016, 03:11 »
esqueci de mencionar adquiri estes motores usados ao valor de 50 reais cada,vendedor tem mais de 50 destes,ele quer me vender o resto do lote + ou - 50 pçs por 2000 reais acho q seria um bom investimento,andei pesquisando pelos sites ai menor preço q achei destes motores foi 99 reais cada.
Offline Sergio Braga
  • Cidade - UF: Natal/RN
  • Nome:: Sergio Braga
  • Profissão: Estudante
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #4 Online: 07 de Julho de 2016, 10:29 »
rapaz eu compro uns e você envia pra mim rsrsrs
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2016, 19:36 »
vou ver cm vendedor qtos ainda tem disponivel,depois te aviso ok .
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2016, 05:04 »
 Gostaria de participar deste negócios ;)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2016, 10:47 »
Neco,
Estes motores parecem ser de 12Kgf e não 9.9Kgf, mas posso estar enganado.
Se os drivers que você vai usar no Arduino e Shield suportar até 3A, sem problemas, pois nas especificações que você postou diz que o Motor é de 2.7A.
Passa o contato do vendedor aí   ;D ;D ;D
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2016, 22:55 »
esta e minha grande duvida alem de nao saber voltagem dos mesmos,mais em um site de conversoes 1,8Nm equivale a 18,35489***** Kg-cm piorou mais ainda tendi nada,estou completamente perdido.
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2016, 23:01 »
tenho drives pololu mais nao poderei usar maximo deles e 2A,agora nao sei se existe drives para motores com arduino com mais de 3A,vou ter q pesquisar isso,aos parceiros ai interessados em motores ate fim de semana dou uma posiçao a voces.
Offline zappareset
  • Cidade - UF: indaiatuba - sp
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: autonomo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #10 Online: 12 de Julho de 2016, 17:24 »
tbem quero
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #11 Online: 12 de Julho de 2016, 17:37 »
Caso voce queira colocar o endereço aqui para que as pessoas efetuem a compra com o fornecedor esta ok, mas voce não pode negociar os motores aqui para interesse próprio, te aconselho a ler as regras do fórum
Grato
Jr
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #12 Online: 12 de Julho de 2016, 18:30 »
1= nao estou vendendo nada,2 =apenas informei qto paguei,3=nao venderia nada q nao conheço,4=nao sei nada dos meus proprios motores qto mais vender,5=gostaria de saber pq nao pode er vendido aqui,afinal preço esta muito abaixo de qq site de vendas,muitos aqui nao tem condiçoes de se aventurar em uma cnc melhor pelo fator custo,um nema 23 usado em perfeito estado de funcionamento por 27reais,acho q muitos iriam querer,mais como e contra as regras morreu assunto aqui.obg pelo aviso.
Offline neco1327
  • Cidade - UF: Maua
  • Nome:: sao paulo
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #13 Online: 12 de Julho de 2016, 18:44 »
aos interessados meu fornecedor tem os seguintes modelos disponiveis (nao sei a quantidade)se alguem quiser me avise por aqui mesmo q passo telefone e endereço do mesmo, modelos disponiveis nao me perguntem expecificaçoes nao manjo nada (23LM-C226) (KH 42KM 2B002) (23KM-K369-G1) (KV4239-T3B002) (17HD2603-04N) (103H7126-07D1). OBSERVAÇAO: NAO ESTOU VENDENDO SO DIVULGANDO.
Offline rymaeda
Re:MOTORES USADOS
« Resposta #14 Online: 12 de Julho de 2016, 21:20 »
Opa!
Provavelmente vai utilizar um driver chopper (tb6560, l298, tb6600, etc.). Em drivers choppers a tensão nominal do motor é irrelevante o que conta mesmo é a corrente. Ou melhor é a corrente máxima que é configurada para ser controlada pelo driver. Pois o driver normalmente aplica uma tensão muitas vezes superior à nominal do motor e isso não tem problema nenhum pois a corrente máxima configurada vai ser respeitada. É a tensão de alimentação do driver é que deve ser motivo de preocupação.
Quanto à conversão de unidades, está correta.  Veja se faz sentido:
Torque é medido por uma unidade de força multiplicada por uma unidade de distância nesse  caso: N*m e kgf*cm
"Sabendo-se" (*) que 1kgf = 9,8*N ou inversamente 1N=1kgf/9,8
e que 1m= 100cm
Então 1,8N*m
que é equivale a 1,8*(1*N)*(1*m)
que equivale a 1,8*(1*kgf/9,8)*(100cm)
que equivale a (1,8*(1/9,8)*100)*kgf*cm
Rearranjando (1,8*100/9,8)*kgf*cm
Fazendo a contaiada resulta em 18,37kgf.cm
Que só não é igual ao resultado que obteve no site por conta de arredondamento...
Está acordado ainda? Kkkkk
Drivers de PC controlados pela porta paralela precisam de dois sinais de saída para cada motor-de-passo, é o tal do "step-dir". Um sinal é para avançar um passo (step) a cada comutação o outro é para indicar a direção (dir) seja no sentido horário ou anti-horário. Às vezes é usado também um sinal de habilitação do driver (enable). Imagino que num arduino a coisa não vá ser diferente, não sendo necessário quebrar muito a cabeça.
Ricardo Maeda
*obs:
1kgf= 1kg * 9,8m/s^2
Logo 1kgf=  9,8kg*m/s^2
Por definição N=kg*m/s^2
Portanto 1kgf= 9,8N
